查看: 44|回复: 2
实验室超纯水机滤芯更换标准
  • 签到天数: 51 天
    发表于 2025-1-14 11:58:18 | 显示全部楼层 |阅读模式
    实验室超纯水机滤芯的更换标准主要基于滤芯的类型、使用寿命、产水水质以及设备的使用情况等多个因素。以下是一些常见的滤芯更换标准:
    一、预处理滤芯更换标准
    1.PP棉滤芯:
    (1)主要过滤原水中大于5微米的颗粒,如沙石、铁锈、淤泥等。
    (2)通常使用寿命为3~6个月,具体周期取决于原水水质和设备使用频率。夏季建议3个月更换一次,冬季可6个月更换一次。若原水水质较差,含有较多的大颗粒杂质,可能需要缩短更换周期。
    (3)当观察到水流速度明显减慢或滤芯表面有明显杂质积累时,也应考虑更换。
    2.活性炭滤芯:
    (1)用于吸附有机物、异味、余氯以及部分重金属等污染物。
    (2)更换周期一般也是3~6个月左右,具体同样取决于原水水质和设备使用频率。
    (3)当活性炭滤芯的吸附能力下降,导致产水水质无法满足要求时,应及时更换。
    二、精过滤滤芯更换标准
    1.反渗透膜(RO膜):
    (1)能够有效拦截水中的细菌、重金属、有机物、胶体物等杂质,去除率可达95%~99%。
    (2)正常使用情况下,RO膜的更换周期为2~3年,但受制于原水水质、用水量以及设备使用频率。若原水水质硬度较高、污染较重或者设备使用频率非常高,RO膜的负荷较大,可能需要提前更换。
    (3)建议每3~6个月进行一次化学清洗,以去除膜表面的污垢和杂质。清洗周期也取决于设备的运行状况和水质情况。
    2.超纯化柱:
    (1)用于进一步纯化水质,使产出的水符合实验室要求的超纯水标准。
    (2)一般建议更换周期为18~24个月,或者在进水15μs/cm下产超纯水1.0吨后更换。具体更换周期还需根据实际的产水水质情况来判断。若出水水质无法达到实验要求,即使未到建议更换周期,也应更换超纯化柱。
    3.后置活性炭滤芯:
    (1)主要起到改善水质异色、异味,抑制水中细菌再生等作用。
    (2)更换周期通常为4~6个月,具体周期也需根据原水水质和设备使用频率来调整。
    三、其他维护注意事项
    1.储水桶清洗与消毒:建议每3~6个月进行一次清洗和消毒,以防止细菌和微生物滋生。
    2.设备检查:包括设备外观、电源线路、运行状态等方面的检查,一般建议每季度或每半年进行一次。
    3.水质监测:定期检测纯水的电阻率、电导率、总溶解固体(TDS)、有机碳(TOC)和细菌等关键指标,确保水质符合要求。
    4.维护记录:保持设备维护记录,包括滤芯更换日期、更换内容以及相关维护日志,以便及时发现设备问题并采取相应的维护措施。
    综上所述,实验室超纯水机滤芯的更换标准需综合考虑多个因素,并根据实际情况进行调整。为确保产水质量和设备性能的稳定性,建议定期更换滤芯并进行必要的维护保养工作。
  • 签到天数: 5 天
    8
    发表于 2025-1-14 21:39:26 | 显示全部楼层
    我也来发表一下自己的看法,希望能对大家有所帮助。
    发表于 2025-1-14 22:46:18 | 显示全部楼层
    感谢大家的分享,让我受益匪浅。
    GMT+8, 2025-2-22 13:07 , Processed in 0.032127 second(s), 24 queries .
