查看: 81|回复: 2
红外线二氧化碳分析仪原理
发表于 2025-1-16 14:40:27 | 显示全部楼层 |阅读模式
‌红外线二氧化碳分析仪‌的工作原理基于非分散红外吸收法(NDIR),这种方法利用二氧化碳分子对特定波长的红外光的吸收特性来测量二氧化碳的浓度。具体来说,仪器内部包含一个红外光源和一个红外探测器。红外光源发射特定波长的红外光,这些光经过气体样品室后,被红外探测器接收。当二氧化碳分子存在于气体样品中时,它们会吸收特定波长的红外光,导致探测器接收到的光信号减弱。通过测量光信号强度的变化,可以确定气体样品中二氧化碳的浓度。‌
具体工作过程
‌红外光源‌:发射特定波长的红外光。
‌气体样品室‌:红外光穿过气体样品室,二氧化碳分子吸收特定波长的红外光。
‌红外探测器‌:接收经过气体吸收后的红外光,并将其转换为电信号。
‌数据处理‌:通过比较测量室和参比室的光通量差值,计算出二氧化碳的浓度。
    发表于 2025-1-16 14:42:00 | 显示全部楼层
    我也遇到过类似的问题,你的经验对我来说非常宝贵。
    发表于 2025-1-16 16:05:57 | 显示全部楼层
    这个解决方案很实用,马上试试。
    GMT+8, 2025-4-16 10:06 , Processed in 0.039800 second(s), 27 queries .
