查看: 36|回复: 2
pmi是光谱分析仪吗?
发表于 2025-2-8 10:49:38 | 显示全部楼层 |阅读模式
是的,PMI光谱分析仪有多种类型,以下是一些常见的介绍:
  • 手持式X射线荧光光谱仪(XRF)
    • 原理:基于X射线荧光原理工作。仪器产生的高能X射线照射到被测材料表面,材料中的原子受到激发,内层电子跃迁产生空穴,外层电子跃迁填充空穴,多余能量以荧光X射线的形式发射出来。通过检测这些荧光X射线的能量和强度,来确定材料中所含元素的种类和含量。
    • 特点:具有快速、非破坏性、精度高、操作简便等优点,可在短时间内对材料进行现场分析,适用于各种复杂环境下的材料检测。例如在石油化工行业,可用于管道、储罐等设备的材质检测;在航空航天领域,可对飞行器结构件等使用的高性能合金材料进行检测。
    • 应用场景:广泛应用于特种设备压力容器、石油化工、电力能源、冶金铸造、航空航天、汽车制造、机械加工等行业。
  • 直读光谱分析仪
    • 原理:采用电感耦合等离子体发射光谱法(ICP-OES)或光电直读光谱法等。以电感耦合等离子体发射光谱法为例,样品经过处理后形成气溶胶,进入等离子体炬中,在高温作用下原子化并激发,发射出特定波长的光谱线,通过对光谱线的波长和强度进行分析,确定元素的种类和含量。
    • 特点:分析速度快,能够同时对多种元素进行定性和定量分析,具有较高的灵敏度和准确性。部分直读光谱分析仪还具备多CCD检测系统,如日立分析仪器的PMI-MASTER PRO(PMP2),可达30,000条光路通道,能精确检测所有标准物质牌号及化学元素。
    • 应用场景:常用于金属材料的成分分析,如钢铁、铝合金、铜合金等,也可用于其他材料的分析,如矿石、土壤等。在工业生产中,可用于原材料的质量检测、生产过程中的质量控制以及成品的检验等环节。
  • 激光诱导击穿光谱仪(LIBS)
    • 原理:利用高功率激光束照射样品表面,使样品表面物质瞬间熔化、气化并形成等离子体羽状火花,然后通过光谱仪收集等离子体辐射出的光信号,根据光信号的特征谱线来分析样品的元素组成和含量。
    • 特点:具有高的空间分辨率、时间分辨率和元素分辨率,可实现微区分析和深度分析,对样品的损伤较小。此外,它不需要复杂的样品前处理,可直接对固体、液体、气体等各种形态的样品进行分析。
    • 应用场景:在材料科学、环境监测、生物医学、地质勘探等领域有广泛的应用前景。例如在材料科学研究中,可用于分析材料的微观结构和化学成分;在环境监测中,可检测大气颗粒物、水体中的重金属等污染物。
发表于 2025-3-22 07:03:48 | 显示全部楼层
感谢你的分享,很有意义。
    发表于 2025-3-26 09:45:22 | 显示全部楼层
    这个讨论让我对这个行业有了更多的思考。
    GMT+8, 2025-4-18 22:04 , Processed in 0.658586 second(s), 28 queries .
