查看: 32|回复: 0
比色皿使用注意事项介绍
发表于 2025-2-8 13:16:44 | 显示全部楼层 |阅读模式
比色皿是实验室中常用的光学器件,主要用于分光光度计等仪器进行吸光度测量。为了确保测量结果的准确性和比色皿的使用寿命,使用时需注意以下事项:
1.选择合适的比色皿
材质:根据测量波长选择合适材质的比色皿:
玻璃比色皿:适用于可见光区(约320-2500nm)。
石英比色皿:适用于紫外光区(约190-2500nm)。
光程:根据实验需求选择合适光程(如1cm、0.5cm等),光程不同会影响吸光度值。
2.清洗比色皿
清洗方法:
使用后立即用蒸馏水或去离子水冲洗,避免样品残留。
如有顽固污渍,可用稀酸、稀碱或有机溶剂浸泡清洗,但避免长时间浸泡。
注意事项:
不要使用硬物(如刷子)清洗,以免划伤光学面。
清洗后需用蒸馏水冲洗干净,避免残留清洗剂影响测量。
3.正确使用比色皿
装样量:
装样量应控制在比色皿高度的2/3至3/4,避免溢出或不足。
光学面清洁:
手持比色皿时避免触碰光学面,指纹或污渍会影响透光率。
使用前用擦镜纸轻轻擦拭光学面,确保无灰尘或水渍。
方向一致性:
每次测量时,比色皿的放置方向应一致(通常标记面朝向光源),以减少误差。
4.避免损坏比色皿
轻拿轻放:比色皿材质易碎,操作时应小心。
温度变化:避免将比色皿从高温直接放入低温环境,以防破裂。
腐蚀性样品:强酸、强碱或腐蚀性样品可能损坏比色皿,使用后应立即清洗。
5.校准和检查
空白校准:每次使用前用空白溶液(如蒸馏水)校准仪器,确保比色皿无污染。
检查磨损:定期检查比色皿是否有划痕或裂纹,损坏的比色皿会影响测量结果,需及时更换。
6.储存比色皿
干燥存放:清洗后倒置晾干,避免水渍残留。
专用盒存放:使用专用盒存放比色皿,防止碰撞和灰尘污染。
GMT+8, 2025-2-22 13:33 , Processed in 0.028337 second(s), 24 queries .
