查看: 44|回复: 2
喷雾激光粒度仪安装方法
发表于 2025-2-8 14:21:00 | 显示全部楼层 |阅读模式
  喷雾激光粒度仪是一种高精度的仪器,主要用于测量微米级颗粒的粒度分布。基于激光散射原理工作。它利用激光束照射到喷雾中的颗粒上,通过测量散射光的角度和强度来分析颗粒的大小和分布。这种非接触式的测量方式使得喷雾激光粒度仪具有高速度和高精度的特点。
  喷雾激光粒度仪的安装方法通常包括以下步骤:
  1、安装环境准备
  环境要求:选择干燥、通风良好且温度相对稳定的环境,避免仪器受潮、过热或受到阳光直射。环境温度一般保持在10℃-30℃,湿度≤75%为宜,同时要远离强磁场和振动源,防止对仪器的测量精度产生影响。
  工作台要求:将仪器放置在稳固、水平的工作台上,确保其放置平稳、牢固,避免震动、敲击,防止滑落。如果工作台不够稳定,可能会导致仪器测量不准确或者内部部件松动。
  2、仪器主机安装
  主机与计算机连接:把激光粒度分析仪主机与计算机显示器并排安置在稳固的水平工作台上,与其它电子设备间距大于1米,以减少电磁干扰。确认主机与计算机均处于断电关闭状态后,用随机附件中的通讯线把主机通讯口与计算机的USB通讯口连接起来。
  接地处理:将地线可靠接地,以确保仪器使用过程中的安全以及测量数据的准确性。
  3、软件及**安装
  软件安装:按照软件使用指南中的具体说明,在计算机上安装相对应的软件。注意选择合适的操作系统版本和软件安装路径,确保软件能够正常安装和运行。
  **安装:将**插入计算机的USB接口,并按照软件提示完成**的驱动安装和注册,使软件能够正常使用**的功能。
  4、电源连接
  连接电源:把电源线的一端插在接地良好的插座上,另一端插入仪器右侧的220V插座内,打开电源开关,开关指示灯亮,此时仪器开始预热。
  预热操作:一般情况下,需要让仪器预热一段时间,使仪器的各测量单元进入正常工作状态并保证激光功率稳定。在温度较低的工作环境下,预热时间应适当延长。
    发表于 2025-3-23 09:32:55 | 显示全部楼层
    看完讨论,感觉思路开阔了许多。
    2024-10-24 17:44
  • 签到天数: 17 天
    发表于 2025-3-24 07:34:08 | 显示全部楼层
    你的观点很有说服力。
    GMT+8, 2025-4-14 19:57 , Processed in 0.043756 second(s), 27 queries .
