查看: 27|回复: 0
冷光源植物培养箱的使用建议
发表于 2025-2-8 15:29:46 | 显示全部楼层 |阅读模式
  冷光源植物培养箱的使用建议主要包括以下几个方面:
  1、安装与放置
  环境选择:将培养箱放置在通风良好、无直射阳光且干燥的地方,确保周围环境温度在0~35℃、湿度≤85%RH、气压86~106Kpa,且无强烈电磁场影响、无强烈震动、无高浓粉尘及腐蚀物、无阳光直射或其他热源幅射。
  水平调整:使用水平仪确保箱体处于水平状态,以保证内部温湿度的均匀分布。
  2、设备检查与准备
  清洁维护:定期清洁培养箱内外,特别是灯管和反射罩,以确保光效。使用干净的软布轻轻擦拭,避免刮伤或留下纤维。
  密封性检查:定期检查门封条是否完好,防止灰尘和湿气进入。
  传感器校准:定期校准温湿度传感器,确保读数准确。
  预热:开启培养箱前,先预热至设定温度,以减少温度波动对植物的影响。
  3、培养条件设置
  温度控制:根据植物种类和实验需求,设定适宜的温度范围,一般为0~50℃,温度波动度应控制在±0.5℃以内,温度均匀度为±1℃。
  湿度管理:设定适宜的湿度范围,一般要求湿度≤85%RH。
  光照控制:根据植物生长需求,设置光照强度、光照周期和光照时长。光照强度通常在0~8000lux(常规),部分培养箱可提高到10000lux,通过调节LED灯带电压实现多级可调;光照周期可设置为0-99个时段随意自动转换。
  4、植物装载
  均匀分布:将植物均匀分布在培养架上,避免相互遮挡,确保每株植物都能获得足够的光照。
  适应期管理:新放入的植物需逐渐适应培养箱内的环境,初期可适当降低光照强度。
  5、监测与调整
  日常检查:每天观察植物生长状况,注意是否有虫害发生,及时处理。
  参数调整:根据植物的实际生长情况,适时调整温度、湿度和光照参数。
  6、收获与清理
  适时收获:按照实验计划或植物成熟度适时收获。
  清理箱体:收获后彻底清洁培养箱,为下一轮培养做准备。
  7、安全操作
  电源管理:在清洁和维护时,务必切断电源,避免触电风险。
  减少震动:尽量减少移动培养箱,以免影响内部温湿度平衡。
  遵循说明书:严格按照制造商提供的说明书操作,确保设备正确使用和长期稳定运行。
GMT+8, 2025-2-22 13:08 , Processed in 0.039359 second(s), 25 queries .
