查看: 24|回复: 2
什么是仪器分析?
发表于 2025-2-10 13:41:01 | 显示全部楼层 |阅读模式
仪器分析是采用比较复杂或特殊的仪器设备,通过测量物质的某些物理或物理化学性质的参数及其变化来获取物质的化学组成、成分含量及化学结构等信息的一类方法。以下是关于仪器分析的具体介绍:
主要特点
灵敏度高:多数仪器分析法适用于微量、痕量分析,如原子吸收分光光度法测定某些元素的绝对灵敏度可达10^-14g。
取样量少:化学分析法一般需用10-1~10-4g的样品,而仪器分析试样常在10-2~10-8g。
准确度高:在低浓度下的分析准确度较高,杂质测定的相对误差低达1%~10%。
分析速度快:例如发射光谱分析法可在1分钟内同时测定水中的48个元素。
可进行无损分析:有时可在不破坏试样的情况下进行测定,适合考古、文物等特殊领域的分析,有的方法还能进行表面或微区(直径为μ级)分析,或试样可回收。
能进行多信息或特殊功能的分析:有时可同时作定性、定量分析,还可测定材料的组分比和原子的价态等。
专一性强:例如单晶X衍射仪可专测晶体结构,离子选择性电极可测指定离子的浓度等。
便于遥测、遥控、自动化:可实现即时、在线分析控制生产过程、环境自动监测与控制。
分类
光学分析法:基于物质对光的吸收、发射或散射等现象进行分析,包括紫外可见分光光度法、红外光谱法、原子吸收光谱法、原子荧光光谱法、分子发光分析法等。
电化学分析法:利用物质的电学及电化学性质进行分析,如电导分析、电位分析、电解和库仑分析、极谱分析和伏安分析等。
色谱分析法:基于不同物质在固定相和流动相之间的分配系数差异进行分离和分析,包括气相色谱、液相色谱、离子色谱、薄层色谱等。
质谱分析法:通过对物质离子的质量谱和丰度进行测定来确定其组成和结构。
热分析法:根据物质在加热或冷却过程中产生的热效应或其他物理性质的变化进行分析,如差热分析、热重分析等。
放射分析法:利用放射性物质的特性进行分析,如核磁共振波谱法、放射化学分析法等。
发表于 2025-3-22 03:09:46 | 显示全部楼层
感谢楼主的分享,让我学到了很多新知识。
发表于 2025-3-22 07:03:48 | 显示全部楼层
你的分析很透彻,让我重新思考这个问题。
GMT+8, 2025-4-16 03:16 , Processed in 0.883559 second(s), 27 queries .
