查看: 12|回复: 0
电磁流量计常见故障及处理方法
    发表于 2025-2-11 09:31:30 | 显示全部楼层 |阅读模式
    电磁流量计常见故障及处理方法如下:
    无流量输出
    - 电源问题:检查电源是否接入,用万用表测量电源线路板输出各路电压是否正常,若异常可尝试置换整个电源线路板。
    - 电缆连接问题:查看电缆是否完好,连接是否正确,有无松动、氧化、腐蚀现象,必要时紧固或更换电缆。
    - 流体问题:确认传感器箭头与流体方向是否一致,检查管道内液体是否充满,如未充满可更换管道或采用垂直安装方式。
    - 零部件损坏:检查传感器零部件是否损坏,如激磁线圈是否开路、匝间短路,端子或线圈绝缘电阻是否下降,如有损坏及时更换。
    输出数值波动
    - 外部干扰:确认仪表运行环境有无大型电器干扰,检查是否妥善接地,对于非金属管道可加接地环,确保地线通路正常。
    - 流体问题:检查管道是否充满被测液体,有无气泡,如有气泡可在气泡上游装上消气器。
    - 内部故障:液体震动大引起的电路板松动,需重新固定电路板;检查SYS系统,如励磁不绝缘或励磁线断可尝试单线圈工作。
    零点漂移
    - 传感器问题:检查传感器内部线圈状态,看是否老化,必要时进行更换。
    - 温度问题:考虑温度变化影响,可进行温度补偿。
    - 安装问题:调整安装位置,确保传感器与流体充分接触且不受外部干扰,检查介质是否充满管道,有无气泡,仪表是否水平安装可改成垂直安装。
    - 接地问题:检查仪表接地是否完好,必要情况下可进行三级接地,接地电阻应≤100Ω。
    测量值不准确
    - 输出不一致:使用万用表测试表头端输出的电流值,检查4-20mA输出线周边是否存在干扰,检查脉冲当量与设计是否一致。
    - 流体特性:流体电导率过低,可尝试添加导电剂;含有气泡或固体颗粒,可安装过滤器进行预处理。
    - 安装问题:检查安装位置是否合适,管道内是否有影响流动特性的装置,确保流体流动顺畅。
    - 部件故障:检查电极是否污染、衬里是否损坏,如有问题进行清洁或更换。
    报警或故障指示灯亮起
    - 电源电压:检查电源电压是否稳定,若不稳则更换稳压器或检查电源线路。
    - 管道问题:检测传感器管道是否损坏或内壁沉积物过多,如有问题则进行清洗或更换管道。
    - 传感器问题:检查传感器是否老化或损坏,如有问题则更换传感器。
    - 管道泄漏:检测管道是否泄漏,若泄漏则及时修复,并在修复后重新校正电磁流量计。
    GMT+8, 2025-2-22 13:22 , Processed in 0.045994 second(s), 23 queries .
