查看: 12|回复: 0
冻干机板层温度均匀性的验证
发表于 2025-2-11 16:43:52 | 显示全部楼层 |阅读模式
冻干机板层温度均匀性的验证,冻干机板层温度均匀性的验证是确保冻干工艺稳定和产品质量的重要环节。
常见的验证方法:
1、热电偶或测温电阻测量法
准备工作:选择足够数量且经过校准的热电偶或测温电阻传感器,确保其精度满足验证要求。将传感器通过冻干机的验证孔放入冻干箱体内,并均匀分布于各个板层的不同位置,保证与板层充分接触,以准确获取各点的温度数据。
测试过程:启动冻干机,在空载状态下运行,设定不同的测试温度,如-40℃、0℃、40℃等,待温度恒定一段时间,通常为20min至30min后,记录各传感器测得的温度数据。
数据分析:计算同一板层上各测试点温度的最大值与最小值之差,以及不同板层之间对应测试点温度的最大值与最小值之差。一般要求板层各点之间温差不大于±1℃,板层之间温差不大于±1℃,以此判断板层温度的均匀性是否在可接受范围内。
2、水负载验证法
原理:利用水在冻结和干燥过程中的物理性质变化来间接反映板层温度的均匀性。如果板层温度均匀,那么在相同的冷冻干燥条件下,各区域的水负载的冻结和干燥速率应该较为一致。
操作步骤:在冻干机的每个板层上放置一定数量的装有适量水的容器,如管制瓶等,水的量要精确控制且保持一致。然后按照设定的冻干程序进行操作,包括预冻、升华等阶段。在整个过程中,观察各容器中水的冻结情况和干燥后的残留水分等指标。
结果判断:如果在各个板层上的容器中水的冻结和干燥程度相似,例如冻结时间、干燥后的外观等基本一致,则可以初步判断板层温度均匀性较好;反之,如果存在较大差异,则说明板层温度可能存在不均匀的情况。
3、正交设计验证法
试验设计:选择对板层温度分布有影响的因素,如所在板层的层数、箱体从里到外的长度、箱体从左到右侧的宽度等,并为每个因素选择合适的水平,构建正交试验表。
实验操作:按照正交试验表的安排,在不同的板层和位置设置温度测试点,使用热电偶或其他温度传感器进行温度测量。同样在设定的温度条件下进行测试,记录各测试点的温度数据。
数据处理:运用方差分析等统计方法对数据进行处理,检验板层之间和板层上不同位置之间的温差是否具有显著性差异,从而确定板层温度均匀性的优劣。这种方法能够科学地考虑多个因素的影响,提高验证结果的准确性和可靠性。
GMT+8, 2025-2-22 13:29 , Processed in 0.050928 second(s), 23 queries .
