查看: 24|回复: 0
温度巡回检测仪校准规范
发表于 2025-2-11 16:49:01 | 显示全部楼层 |阅读模式
温度巡回检测仪的校准规范主要遵循JJF 1171-2007《温度巡回检测仪校准规范》,以下是该规范的主要内容:
  • 范围
    • 适用于以热电偶、热电阻、半导体电阻为温度传感器,测量范围为(-60~+300)℃的温度巡回检测仪。
  • 概述
    • 巡检仪由测量显示仪表和一组传感器组成。
  • 计量特性
    • 功能性检查
      • 外观:巡检仪的外形结构应完好,说明功能的文字符号、标志、图形、数字和物理量代号等应符合相应的标准,并应清晰、端正。表面不应有明显的凹痕、外伤、裂缝和变形等现象,金属件不应有锈蚀及其他机械损伤。各部位开关、按键操作应灵活可靠,传感器的金属(或塑料)封装必须密封良好,引线接插件必须接触良好,所使用的保护管及引线应能承受相应的使用温度。
      • 显示功能:应符合相关要求,具体可参考规范中的详细规定。
    • 安全性能检查:确保巡检仪在使用过程中的安全性,避免因电气故障等问题对人员和设备造成危害,具体的安全性能要求在规范中有明确说明。
    • 测量误差:准确度是温度巡回检测仪的关键计量特性之一,其测量误差应在规定的允许范围内。规范中对不同测量范围和传感器类型的温度巡回检测仪的测量误差都有具体的限制。
  • 校准条件
    • 环境条件:校准环境对温度、湿度、气压等参数有一定要求,以确保校准结果的准确性和可靠性。例如,环境温度一般为(23±5)℃,相对温度应≤80%RH 等。
    • 其他条件:包括供电电源的电压、频率稳定度等,具体要求可参考规范中的相关内容。
  • 校准方法
    • 外观检查:按照上述功能性检查中外观的要求,对巡检仪的外观进行细致检查。
    • 显示功能的检查:通过实际操作和观察,检查巡检仪的显示功能是否正常,包括显示屏的清晰度、显示内容的准确性等。
    • 巡检周期的检查:检查巡检仪的巡检周期是否符合设定要求,确保其能够按照规定的时间间隔对各个通道的温度进行检测。
    • 绝缘电阻的检查:使用绝缘电阻测试仪等设备,测量巡检仪的绝缘电阻,判断其绝缘性能是否良好,防止漏电等问题的发生。
    • 绝缘强度的检查:通过施加一定的高压,检查巡检仪的绝缘强度是否满足要求,以保证其在正常使用过程中的安全性。
    • 测量误差校准:采用标准温度源或其他高精度的温度测量设备,对巡检仪的各个通道进行温度校准,记录校准数据,并根据校准结果进行调整,使巡检仪的测量误差在规定的范围内。
GMT+8, 2025-4-16 09:56 , Processed in 0.846002 second(s), 28 queries .
