查看: 13|回复: 0
搪瓷反应釜搅拌器有哪几种
发表于 2025-2-11 16:57:47 | 显示全部楼层 |阅读模式
搪瓷反应釜搅拌器有多种类型,以下是一些常见的搅拌器:
  • 桨式搅拌器
    • 特点:结构简单,由桨叶、键、轴环、竖轴组成,桨叶一般用扁钢、不锈钢或有色金属制造。转速较低,一般为 20-100r/min,桨式搅拌器直径取反应釜内径的 1/3-2/3。
    • 适用场景:适用于流动性大、粘度小的液体物料,也适用于纤维状和结晶状的溶解液。
  • 推进式搅拌器
    • 特点:三叶推进式较为典型,搅拌时能使物料在反应釜内循环流动,以容积循环为主,剪切作用较小,上下翻腾效果良好。搅拌器直径约取反应釜内径的 1/4-1/3,转速 300-600r/min。
    • 适用场景:常用于低粘流体中,适用于物料需要快速循环、混合,对剪切要求不高的场合。
  • 涡轮式搅拌器
    • 特点:速度较大,一般为 300-600r/min。直叶和弯叶涡轮搅拌器主要产生径向流,折叶涡轮搅拌器主要产生轴向流,能产生较高的剪切力。
    • 适用场景:适用于乳浊液、悬浮液等需要较强剪切力和径向混合的场合。
  • 锚式搅拌器
    • 特点:是直叶桨式的一种变型,桨底旋转面接近容器的椭圆面,起刮板作用,多为低速运行,能在过渡流或层流区操作。
    • 适用场景:适用于粘度在 100Pa・s 以下的流体搅拌,可减少物料 “挂壁” 现象。
  • 框式搅拌器
    • 特点:可视为在锚式桨中间加一横桨叶构成,为慢速型搅拌器,常在层流状态下操作,产生水平环向流,增加桨叶附近的涡流。
    • 适用场景:适用于高粘度物料的搅拌,在中高粘度液体的混合、传热或反应等过程中使用效果较好。
  • 螺带式搅拌器
    • 特点:桨叶为螺旋面叶结构,类似于带状螺旋结构,可分为整体式和剖分式。
    • 适用场景:适用于高粘度、大容量的液体搅拌,能实现平稳、高效的轴向和径向混合,常用于聚合反应等对搅拌要求较高的过程。
  • 组合式搅拌器
    • 特点:通常由不同类型的桨叶组合而成,如叶、桨两层式或三层式。
    • 适用场景:适用于对物料搅拌要求较高,需要兼顾多种搅拌效果,如上下搅拌充分、不同区域混合程度不同等的场合。
GMT+8, 2025-2-22 13:13 , Processed in 0.040856 second(s), 23 queries .
