查看: 27|回复: 2
全自动热脱附仪操作过程中的要点
发表于 2025-2-12 11:44:58 | 显示全部楼层 |阅读模式
全自动热脱附仪操作过程中的要点:
1、参数设置:根据不同的样品和分析要求,正确设置仪器的各项参数,如温度、时间、载气流量等。例如,对于挥发性有机物的检测,温度设置一般在200℃-350℃之间,时间设置为5-20分钟不等,载气流量控制在30-100mL/min范围内。参数设置的合理性直接影响到分析结果的准确性和可靠性,因此在设置前要充分了解样品的性质和分析目的。
2、样品处理:将待测样品按照要求进行处理,如固体样品需研磨成适当的粒度,液体样品要摇匀等,以确保样品的均匀性和代表性。然后将处理好的样品放入吸附管中,注意不要超过吸附管的容量,并且要保证样品与吸附剂充分接触,以提高吸附效果。
3、仪器运行:启动仪器后,要密切关注仪器的运行状态,观察温度、压力、流量等参数的变化情况,确保其在正常范围内。如果发现异常情况,如温度过高、压力过大等,应立即停止仪器运行,检查原因并排除故障后再继续操作。
4、安全防护:在操作过程中,要注意个人防护,佩戴好防护手套、护目镜等防护用品,避免与高温部件、化学试剂等接触,防止烫伤、腐蚀等事故的发生。同时,要保持实验室的通风良好,及时排出有害气体。
    发表于 2025-3-21 08:12:50 | 显示全部楼层
    非常感谢您的分享,受益匪浅。
    发表于 2025-3-24 16:29:03 | 显示全部楼层
    好帖子不顶不行,大家一起支持楼主。
    GMT+8, 2025-4-13 15:21 , Processed in 0.638461 second(s), 27 queries .
