查看: 50|回复: 2
空气能热泵压力表多少正常
发表于 2025-2-13 10:17:11 | 显示全部楼层 |阅读模式
  空气能热泵压力表的正常范围因设备和使用条件而异,但通常低压在0.2-0.6MPa(2-6公斤/平方厘米)之间,高压在1.2-2.2MPa(12-22公斤/平方厘米)之间。具体来说,制冷模式下,高压约为0.8-1.2MPa,低压约为0.05-0.15MPa;制热模式下,高压约为1.2-2.2MPa,低压约为0.05-0.3MPa。如果压力表指针在这个范围内稳定,说明系统正常。如果压力过高或过低,可能是系统故障,需要检查和维护。
  • 签到天数: 33 天
    发表于 2025-3-27 01:05:53 | 显示全部楼层
    谢谢楼主无私奉献,让我们受益匪浅。
    2024-9-24 17:12
    发表于 2025-3-27 02:46:09 | 显示全部楼层
    您的分享让我感受到了知识的力量,非常感谢!
    GMT+8, 2025-4-18 22:21 , Processed in 0.691684 second(s), 28 queries .
