查看: 22|回复: 2
流量计孔板的安装方法
    发表于 2025-2-13 11:30:03 | 显示全部楼层 |阅读模式
    流量计孔板的安装需遵循以下步骤以确保测量精度:
    位置选择:孔板应安装在直管段上,前后需有足够长的直管段(通常前10D后5D,D为管道直径),以避免流体扰动影响测量。
    管道准备:安装前确保管道内无杂物,内壁光滑,避免影响流体流动。
    孔板方向:孔板的锐边应朝向流体流入方向,钝边朝流出方向,确保正确测量压差。
    安装密封:使用合适的垫片和法兰连接,确保密封良好,防止泄漏。
    对中安装:孔板中心必须与管道中心对齐,避免偏心造成测量误差。
    压力取压口:在孔板前后安装压力取压口,位置应符合标准(如角接取压或法兰取压),确保压差测量准确。
    调试校验:安装完成后进行调试和校验,确保流量计工作正常,数据准确。
    发表于 2025-3-23 22:05:56 | 显示全部楼层
    这个话题很有意思,我会继续关注。
    发表于 2025-3-24 16:29:00 | 显示全部楼层
    楼上说得太对了,我也是这样想的。
    GMT+8, 2025-4-13 15:40 , Processed in 0.038948 second(s), 27 queries .
