查看: 126|回复: 3
外贴式超声波液位计安装
  • 签到天数: 5 天
    7
    发表于 2024-7-30 10:07:47 | 显示全部楼层 |阅读模式
        外贴式超声波液位计的安装方法如下:
      选择安装位置:
      选择一个能够清晰看到被测介质表面的地方,避免安装在有障碍物或死角的位置。
      确保超声波探头与被测介质表面之间没有障碍物,以避免信号干扰。
      准备安装工具和材料:
      准备必要的工具,如扳手、螺丝刀等。
      确认所需的安装支架、固定螺栓等配件齐全。
      安装超声波探头:
      将超声波探头固定在容器外壁的正下方(底部),确保探头与容器壁紧密贴合。
      如果需要,可以使用适当的粘合剂或固定装置来确保探头的稳固性。
      连接电缆和电源:
      根据设备说明书,正确连接超声波液位计的电缆和电源。
      确保连接牢固,避免松动。
      调试和校准:
      安装完成后,进行调试和校准,确保设备正常运行。
      根据设备说明书,设置相关的参数,如量程、报警值等。
      安全检查:
      检查所有连接和固定点,确保没有任何松动或安全隐患。
      确保设备的防护等级符合现场环境的要求,如防水、防尘等。
      运行测试:
      启动设备,进行初步的运行测试,观察设备的运行状态和测量结果。
      如果发现问题,及时进行调整和处理。
      记录和维护:
      记录安装和调试的过程,以便日后参考。
      定期进行设备的维护和检查,确保设备长期稳定运行。
      通过以上步骤,可以顺利完成外贴式超声波液位计的安装。需要注意的是,具体的安装方法可能会因设备型号和现场条件的不同而有所差异,建议参照设备的使用说明书和相关技术资料进行操作。
    2024-8-22 09:17
    发表于 2024-8-27 00:23:45 | 显示全部楼层
    你确认过温度设置吗?有时温度过高/过低都会有问题。
  • 签到天数: 5 天
    发表于 2024-9-3 16:20:50 | 显示全部楼层
    期待你的下一个技术分享。
    3
    发表于 2024-9-4 03:04:08 | 显示全部楼层
    楼上,已收藏备用,慢慢研究!
    GMT+8, 2025-4-21 19:25 , Processed in 0.748336 second(s), 28 queries .
