查看: 107|回复: 3
外贴式超声波液位计的原理
  • 签到天数: 74 天
    345
    发表于 2024-7-30 10:09:30 | 显示全部楼层 |阅读模式
      外贴式超声波液位计的工作原理基于超声波的传播和反射特性。具体来说,它利用超声波在不同介质之间的传播速度和反射特性来测量液位。以下是其工作原理的详细说明:
      超声波发射:
      外贴式超声波液位计的探头安装在容器的外壁上。
      探头通过压电效应将电能转换为超声波能量,生成高频超声波脉冲。
      超声波传播:
      超声波脉冲通过容器的壁传入内部介质(如液体或气体)。
      超声波在介质中传播,并在遇到不同介质的界面时发生反射。
      超声波反射:
      当超声波遇到液位表面时,部分超声波能量被反射回来。
      反射波通过容器的壁传回探头。
      信号接收和处理:
      探头接收到反射回来的超声波信号,并将其转换为电信号。
      电信号被发送到电子模块进行处理。
      计算液位:
      电子模块通过测量超声波从发射到接收的时间差(T),并结合超声波在介质中的传播速度(C),计算出液位的高度。
      根据公式S=C×T/2,其中S是液位的高度,C是超声波的传播速度,T是超声波从发射到接收的时间差。
      显示和输出:
      计算出的液位高度通过显示器显示出来。
      液位数据也可以通过模拟信号、数字信号等方式输出,供其他控制系统使用。
      外贴式超声波液位计的主要优点是非接触测量,不需要在容器上开孔,避免了对容器的破坏和潜在的泄漏风险。此外,它适用于各种介质,包括有毒、易挥发、易燃、易爆、强腐蚀性等液体介质的液位测量。
  • 签到天数: 27 天
    发表于 2024-9-4 00:03:15 | 显示全部楼层
    楼上,说得太对了,简直是我的心声!
  • 签到天数: 46 天
    发表于 2024-9-15 15:51:43 | 显示全部楼层
    后排支持,楼主的帖子很有深度!
    2024-8-1 09:55
    发表于 2024-9-16 07:30:24 | 显示全部楼层
    期待更多深入的技术探讨。
    GMT+8, 2025-4-26 19:01 , Processed in 0.874691 second(s), 27 queries .
