查看: 4|回复: 0
刮板机配件
发表于 2025-2-13 17:42:36 | 显示全部楼层 |阅读模式
刮板机配件主要包括以下几类:
机头部配件
机头架:作为机头部的主要结构件,由侧板、中板、底板、前梁等零部件焊接而成,用于支撑和安装其他部件。
电机:为刮板机提供动力,通过联轴器、减速器等将动力传递给刮板链,驱动刮板运行。
偶合器:连接电机和减速器,起到缓冲和传递扭矩的作用,保护电机和减速器免受过载冲击。
减速器:降低电机的转速,增大输出扭矩,以满足刮板机的运行需求。
联轴器:连接电机与减速器,或减速器与机头主轴,传递动力和扭矩。
机头主轴:带动链轮旋转,为刮板链提供动力,其材质和强度对刮板机的运行性能有重要影响。
拨链器:分为机头拨链器和机尾拨链器,均为焊接件,主要作用是避免链环卡在链轮槽内不能正常分离,保证链轮和刮板链的正常啮合。
机尾部配件
机尾架:支承刮板机中部槽及调节槽,其结构和强度对刮板机的稳定运行至关重要。
减速机:位于机尾箱体内,为机尾部分提供动力,驱动机尾链轮组件旋转。
机尾轴:传递动力并支撑机尾部分的重量,需具备足够的强度和刚度。
护轴板:保护机尾轴免受物料的磨损和腐蚀,延长机尾轴的使用寿命。
犁煤板:安装在机尾架上,用于清理机尾底部的积煤,防止积煤过多影响刮板机的正常运行。
紧链器:用于调整刮板链的张紧程度,保证刮板链在运行过程中具有一定的张力,防止出现跳链、掉链等故障。
中部槽配件
中部槽:是刮板机的承载部件,由槽体、挡板、压板、轨座等组成,用于承载煤炭和其他物料,并通过刮板的推动将其输送出去。
刮板链:包括刮板、链条、螺栓等,是刮板机的重要传动部件,刮板在链条的带动下沿着中部槽运行,将煤炭刮出。
哑铃销:连接刮板链的刮板和链条,使刮板能够在链条上灵活转动,减少摩擦和磨损。
E型螺栓:用于连接刮板链的刮板和链条,其结构简单、安装方便、强度高,能够承受较大的拉力和剪切力。
横梁(压板):安装在中部槽上,用于固定和支撑刮板链,防止刮板链在运行过程中发生晃动和偏移。
舌板:安装在中部槽的一侧,用于引导刮板链的运行方向,防止刮板链跑偏。
连接环:用于连接刮板链的两端,使其形成一个封闭的循环系统。
刮板机附件
液压紧链器:采用液压系统对刮板链进行张紧操作,具有张紧力大、操作方便、安全可靠等优点,可提高刮板机的工作效率和可靠性。
齿规(销排/销轨):安装在中部槽的两侧,用于限制和导向采煤机的行走部,确保采煤机在刮板输送机上的准确运行。
齿轨座:固定齿轨,并与采煤机的行走部配合使用,为采煤机的行走提供支撑和导向。
接链环:用于连接刮板链的两端或多段刮板链之间的连接,需具备高强度、高韧性和良好的耐磨性,以保证刮板链的连接强度和可靠性。
刮板机配件种类繁多,涵盖了机头、机尾、中部槽以及附件等多个部位,每个部位的配件都发挥着不可或缺的作用,它们共同保障了刮板机在煤炭输送过程中的高效、稳定运行。
GMT+8, 2025-2-22 13:01 , Processed in 0.030950 second(s), 23 queries .
