查看: 168|回复: 2
脱氧机工作原理
发表于 2025-2-14 09:44:28 | 显示全部楼层 |阅读模式
脱氧机的工作原理主要包括以下三个方面:
1、真空原理:脱氧机通过在密闭的空间内建立真空,将空气中的氧气和水分吸附和排除,从而降低环境氧气浓度,提供无氧条件。
2、热力原理:升高温度可以加速氧气的排出和水分的蒸发,以及促进化学反应的进行。脱氧机内部设置有加热系统,可以对食品或药品进行加热处理。加热温度可以根据不同的应用需求进行调整,一般在60°C到120°C之间。加热可以使食品或药品中的水分汽化,同时促进氧气的释放和挥发,从而有效地降低环境中的氧气含量,提供无氧环境。
3、溶剂原理:溶剂在脱氧过程中起到吸附和吸收氧气和水分的作用。常用的溶剂包括活性炭和硅胶。活性炭具有高吸附能力,可以有效去除氧气和水分,并具有较长的使用寿命。硅胶则具有较高的吸湿能力,可以吸收环境中的水分,从而降低食品或药品的湿度。
脱氧机通过真空、热力和溶剂三种主要原理,实现了去除杂质和氧气的目的,从而提高了食品和药品的质量和稳定性。
发表于 2025-3-27 18:39:43 | 显示全部楼层
这个帖子让我受益匪浅,谢谢分享!
    2024-9-5 07:40
    发表于 昨天 10:05 | 显示全部楼层
    感谢大家的耐心解答,让我对这个领域有了更深入的了解。
    GMT+8, 2025-4-27 09:47 , Processed in 0.058325 second(s), 26 queries .
