查看: 5|回复: 0
冻干机设备组成及工艺流程
发表于 2025-2-14 10:27:15 | 显示全部楼层 |阅读模式
冻干机(Lyophilizer)是一种用于将物质通过冷冻和真空脱水的设备,广泛应用于制药、食品、化妆品等领域。冻干机的基本原理是将物质在低温下冻结,然后通过真空条件下升华去除水分,最终得到干燥的产品。其设备组成和工艺流程如下:
设备组成:
冷冻室:用于将待处理物料冷却至低温。通常冷冻室内温度可达到-40°C到-80°C之间。冷冻过程是冻干过程的第一步,目的是将物料中的水分冻结,使其从液态转化为固态。
真空室:真空室内部通过真空泵降低气压,使物料表面的水分能够在低温下直接升华(由固态直接变为气态),避免了液态水的出现。
冷凝器:冷凝器位于真空室内,起到捕捉升华水蒸气的作用。水蒸气会冷凝并汇集到冷凝器上,形成冰块。这样就能保证真空环境下没有水分残留。
加热系统:冻干过程中的升华需要适当的热量供给。加热板或加热系统通过控制升温的速度来使物料中的水分升华。在整个过程中的加热必须均匀,避免高温损坏物料。
控制系统:冻干机的控制系统可以实时监控各项参数,如温度、压力、时间等,并根据工艺要求自动调节。这一系统通常包含触控屏、传感器、PLC(可编程逻辑控制器)等设备。
工艺流程:
冷冻阶段:将待处理的物料放入冷冻室中,并将其冷冻至低温,通常在-40°C到-80°C之间。这个过程需要一定的时间,确保物料中的水分完全冻结。
初升华阶段:在真空室内,通过开启真空泵将气压降低到一定水平,开始将冻品中的水分升华。此时加热系统开始提供适当的热量,使水分从固态直接变为气态。
次升华阶段:随着升华的进行,冷凝器不断地捕捉升华出的水蒸气,确保真空室内的环境保持稳定。在这个阶段,温度逐渐升高,物料中的水分逐渐减少。
干燥阶段:在升华完成后,冻干过程进入最终的干燥阶段,此时的物料基本没有水分,保持其固体形态,且不会受到热损伤。
恢复常压:冻干结束后,慢慢恢复常规大气压,取出物料,完成冻干过程。
通过冻干技术,水分被有效去除,产品能够长期保存,并且保持了原始物质的形态、色泽、营养和风味,广泛应用于食品、药品、植物药等领域。
GMT+8, 2025-2-22 13:38 , Processed in 0.065391 second(s), 23 queries .
