查看: 9|回复: 0
普通铣床数显表怎么用
发表于 2025-2-14 11:35:58 | 显示全部楼层 |阅读模式
  普通铣床数显表的使用方法如下:
  1.安装数显表:
  -将数显表安装在铣床上,通常安装在铣床的工作台或者导轨上,确保数显表固定稳定。
  2.连接电源:
  -将数显表的电源线连接到电源插座,并确保电源接通。
  3.调节零点:
  -打开数显表,按照数显表的操作说明,进行零点的设定。通常是将工件移动到需要设定为零点的位置,然后按设定零点的按钮。
  4.选择测量模式:
  -根据需要选择合适的测量模式,例如长度测量、直径测量等。
  5.测量工件:
  -将工件夹持在铣床上,使用数显表测量工件的尺寸。通过数显表显示的数值,可以准确地读取工件的尺寸。
  6.调整加工参数:
  -根据数显表显示的测量结果,调整铣床的加工参数,确保加工出的工件符合要求。
  7.注意事项:
  -使用数显表时要小心操作,避免碰撞或损坏数显表。
  -定期检查数显表的工作状态,确保其正常工作。
  通过使用数显表,可以实现对工件尺寸的精确测量和加工参数的调整,提高加工效率和加工质量。
GMT+8, 2025-2-22 13:34 , Processed in 0.041554 second(s), 23 queries .
