查看: 125|回复: 2
超声波提取的原理
发表于 2025-2-17 08:41:25 | 显示全部楼层 |阅读模式
超声波提取的原理主要基于超声波在介质中传播时产生的空化效应、机械效应和热效应。以下是关于这三种效应的详细解释:
  • 空化效应:
    • 当超声波在介质中传播时,介质内部溶解的微气泡会在超声波的作用下产生振动。
    • 当声压达到一定值时,这些气泡会由于定向扩散而增大,形成共振腔,然后突然闭合。
    • 气泡闭合时会在其周围产生几千个大气压的压力,形成微激波。
    • 这种微激波可造成植物细胞壁及整个生物体破裂,而且整个破裂过程在瞬间完成,有利于有效成分的溶出。
  • 机械效应:
    • 超声波在介质中的传播会使介质质点在其传播空间内产生振动,从而强化介质的扩散和传播。
    • 超声波在传播过程中产生一种辐射压强,沿声波方向传播,对物料有很强的破坏作用,可使细胞组织变形、植物蛋白质变性。
    • 同时,超声波还可以给予介质和悬浮体以不同的加速度,且介质分子的运动速度远大于悬浮体分子的运动速度,从而在两者间产生摩擦。
    • 这种摩擦力可以使生物分子解聚,使细胞壁上的有效成分更快地溶解于溶剂之中。
  • 热效应:
    • 超声波在介质中的传播过程是一个能量的传播和扩散过程。
    • 超声波在介质的传播过程中,其声音不断被介质的质点吸收,介质将所吸收的能量全部或大部分转变成热能。
    • 这会导致介质本身和药材组织温度的升高,从而增大了药物有效成分的溶解速度。
    • 由于这种吸收声能引起的药物组织内部温度的升高是瞬间的,因此可以使被提取的成分的生物活性保持不变。
    发表于 2025-3-26 16:27:55 | 显示全部楼层
    非常同意楼主的观点,确实是这样。
    2024-8-2 08:42
    发表于 2025-3-28 05:15:58 | 显示全部楼层
    你的回答非常详细和全面。
    GMT+8, 2025-4-14 02:49 , Processed in 0.659642 second(s), 27 queries .
