用户名  找回密码
查看: 57|回复: 2
涂层测厚仪的使用方法
发表于 2025-2-17 08:46:07 | 显示全部楼层 |阅读模式
涂层测厚仪是用于测量涂层厚度的设备,以下是其使用方法:
一、准备工作
  • 确定测量对象
    • 确定要测量的涂层种类和材料,如磁性金属衬底上的无磁涂层或非导电性涂层。
    • 检查涂层的质量和表面是否干净整洁,确保表面没有灰尘、油脂或其他附着物,否则可能会影响测量结果。
  • 选择合适的测头
    • 根据涂层的材料和厚度范围,选择合适的测头。例如,对于磁性金属衬底上的无磁涂层,可以选择磁力法测头;对于非导电性涂层,可以选择涡流法测头。
  • 检查仪器状态
    • 将测头置于开放空间,避免与任何物体接触。
    • 按下“ON/C”键开机,检查电池电压是否正常。如果显示低电压,应及时充电。
二、校准仪器
  • 进入校准界面
    • 根据仪器型号和说明书,进入校准界面。
  • 选择校准模式
    • 根据实际情况选择零位校正、单点校正或五点校正等校准模式。
  • 进行校准
    • 按照页面提示进行校准操作。校准完成后,仪器会显示测量值和实际值,代表本次校准已完成。
    • 校准完成后,请保存校准记录。
三、进行测量
  • 测量方式选择
    • 根据测量需求,选择单次测量或连续测量方式。
    • 单次测量方式:测头每接触被测件1次,随着一声鸣响,显示测量结果。如若再测量,须提起测头离开被测件,然后再压下测头。
    • 连续测量方式:不提起测头测量,测量过程中不伴鸣响,显示屏连续显示测量结果。
  • 测量操作
    • 将测头垂直于被测涂层表面,轻轻压住。
    • 等待仪器发出鸣响或显示屏显示测量值后,记录测量结果。
    • 如果需要重复测量,应提起测头离开被测件后再进行下一次测量。
四、数据处理与记录
  • 查看数据
    • 测量结束后,可以按上翻键位、下翻键查看数据。该页面包含测量类型、测量模式、测量单位、测量数据等信息。
  • 记录数据
    • 将测量结果记录在记录表上,包括涂层种类、材料和厚度信息。
    • 可以利用仪器提供的数据统计功能,查看平均值、最大测量值、最小测量值、测量次数和标准偏差等统计值。
举报
发表于 2025-3-21 20:11:41 | 显示全部楼层
我赞同你的分析,逻辑很清晰。
举报
发表于 2025-3-26 16:27:55 | 显示全部楼层
您的帖子对我帮助很大,解决了我一直困扰的问题。
举报
GMT+8, 2025-5-2 20:07 , Processed in 0.735188 second(s), 27 queries .
