查看: 5|回复: 0
低压电表的测量范围是多少
发表于 5 天前 | 显示全部楼层 |阅读模式
1. 电压范围
低压电表通常用于测量低压电力系统,其电压范围一般在:
  • 220V400V(单相或三相交流电)。
  • 在某些特殊应用中,电压范围可能低至 100V 或高至 690V,但通常不超过 1000V(因为超过 1000V 属于中压或高压范围)。
2. 电流范围
低压电表的电流测量范围通常分为直接接入式和经电流互感器接入式:
  • 直接接入式:通常适用于小电流测量,范围在 5A100A 之间。
  • 经电流互感器接入式:通过外接电流互感器(CT),可以测量更大的电流,范围可达 100A5000A 甚至更高。
3. 功率和电能范围
低压电表通常还能测量功率(有功功率、无功功率、视在功率)和电能(kWh、kVarh):
  • 功率测量范围取决于电压和电流的乘积。
  • 电能测量范围通常从 0.001kWh 开始,理论上没有上限。
4. 频率范围
低压电表通常适用于工频交流电,频率范围为 50Hz60Hz(根据地区标准)。
5. 精度等级
低压电表的精度等级通常为 1.0 级0.5 级,部分高精度电表可达 0.2 级
应用场景
低压电表广泛应用于:
  • 家庭用电计量
  • 商业和工业用电监测
  • 分布式能源系统(如光伏发电)的计量
GMT+8, 2025-2-22 13:33 , Processed in 0.037756 second(s), 23 queries .
