查看: 25|回复: 2
电动离心机的使用方法
发表于 2025-2-18 08:23:10 | 显示全部楼层 |阅读模式
电动离心机是一种常用的实验室仪器,主要用于离心分离、沉淀和悬浮液的分离。以下是电动离心机的使用方法:
一、准备工作
  • 选择合适的工作台:确保工作台平整坚固,工作间需整齐清洁、干燥,并有良好的通风。
  • 检查设备:开机前应先将内腔和转头擦拭干净,检查离心机各部件是否完好,确保无损坏或松动。
  • 准备样品:将需要离心的样品均匀放置在离心机的离心杯中。离心杯应有密封性,以避免离心过程中样品外泄。同时,离心杯不宜装得过满,以免在离心机启动时泄露。
二、设置参数与安装转子
  • 选择转子:根据实验需要,选择合适的转子,并很好地安装转子。注意安装转子前必须清洁转轴,不得有脏污,以免影响转子与转轴的配合精度。
  • 设置参数:根据样品的性质和离心机的型号,调整离心机的转速和离心时间。如果是迷你离心机,可能不需要设置参数,只有开关机键;如果是普通离心机,一般只需要设置转速和时间即可。
三、启动离心机
  • 对称放置样品:将离心杯配平且对称放入转子中。若只有一支样品管,另一支要用等质量的水代替,以防止机身振动。
  • 关闭离心机盖:在离心机启动前,确保离心机盖已关闭。
  • 启动离心机:合上电源,如有定时器的,先设定好时间,然后调节调速旋钮,升至所需转速。启动离心机时,应慢慢启动,避免突然加速造成设备损坏或人员伤害。
四、离心过程与观察
  • 观察运行情况:在离心过程中,操作人员不得离开离心机室,应密切观察离心机的运行情况。一旦发生异常情况,应立即按STOP键停止离心机,切勿直接切断电源。
  • 保持平稳:离心机工作时,应保持平稳,避免震动和碰撞。
五、结束与清理
  • 等待停止:离心结束后,应等待离心杯完全停止转动后再打开离心机盖取出样品。
  • 清理设备:将调速旋钮调至最小位置,定时器置零,关掉电源开关并切断电源。然后擦拭内腔和转头,保持设备清洁干燥。
六、安全注意事项
  • 严禁接触正在运转的转头:以防止发生意外伤害。
  • 定期维护:离心杯和转子应定期清洗并保持干燥,以确保设备的正常运行和延长使用寿命。
  • 避免阳光直射和高温环境:不要在阳光直射的地方使用离心机,也不要将其靠近高温发热体旁边。
    发表于 2025-3-22 03:09:46 | 显示全部楼层
    这个讨论很有深度,感谢分享。
    发表于 2025-3-26 03:20:22 | 显示全部楼层
    您的帖子内容丰富,受益匪浅,感谢分享。
    GMT+8, 2025-4-18 22:26 , Processed in 0.706427 second(s), 28 queries .
