查看: 19|回复: 1
紫外分光光度计使用步骤
发表于 2025-2-18 08:28:29 | 显示全部楼层 |阅读模式
  紫外分光光度计(UV-Vis Spectrophotometer)是一种常见的实验室仪器,用于测量样品对紫外光和可见光的吸光度。以下是使用紫外-可见分光光度计的基本步骤:
  1.准备工作:
  -打开仪器并预热,确保仪器处于工作状态。
  -确保仪器已经校准并处于零点状态。
  2.设置参数:
  -选择所需的波长范围(紫外或可见光)。
  -设置检测波长,通常在实验前需要确定所测样品的最大吸光波长。
  -设置光谱扫描范围和扫描速度(如果需要)。
  3.校准:
  -使用标准溶液进行仪器的校准,以确保仪器的准确性和可靠性。
  4.准备样品:
  -将待测样品装入透明的样品皿中,确保样品皿干净并没有杂质。
  -如果需要,稀释样品以确保吸光度在仪器检测范围内。
  5.测量:
  -将样品皿放入光路中,并确保光路对准。
  -关上仪器的盖子,以减少外部光干扰。
  -点击“测量”按钮开始测量,记录吸光度值。
  6.数据处理:
  -根据测量结果绘制吸光度谱图。
  -如果需要,根据标准曲线计算样品中物质的浓度。
  7.清洁:
  -测量结束后,及时清洁样品皿和仪器,以防止污染和交叉污染。
  8.关闭仪器:
  -测量结束后,关闭仪器并进行必要的维护工作,确保仪器的长期稳定性。
  以上是使用紫外分光光度计的基本步骤,确保按照仪器的操作手册和实验室的操作规程进行操作。
    发表于 2025-3-24 02:16:40 | 显示全部楼层
    顶一个,支持楼主!
    GMT+8, 2025-4-14 19:57 , Processed in 0.039823 second(s), 26 queries .
