查看: 71|回复: 2
红外测温仪和红外热成像仪的区别
发表于 2025-2-18 09:34:44 | 显示全部楼层 |阅读模式
红外测温仪和红外热成像仪的主要区别如下:
1. 工作原理
  • 红外测温仪:测量物体表面某一点的温度。
  • 红外热成像仪:生成整个场景的热分布图像,显示各区域的温度差异。
2. 显示方式
  • 红外测温仪:通常以数字形式显示单点温度。
  • 红外热成像仪:以彩色图像显示温度分布,不同颜色代表不同温度。
3. 应用场景
  • 红外测温仪
    • 工业:设备温度监测。
    • **:人体体温测量。
    • 食品:表面温度检测。
  • 红外热成像仪
    • 建筑:检测热损失或漏水。
    • 电气:发现设备过热。
    • **:诊断炎症或血液循环问题。
    • 安防:夜间监控。
4. 精度与范围
  • 红外测温仪:精度高,适合单点测量。
  • 红外热成像仪:覆盖范围广,适合大面积温度分布检测。
5. 成本
  • 红外测温仪:价格较低。
  • 红外热成像仪:价格较高。
总结
  • 红外测温仪:适合单点温度测量,精度高,成本低。
  • 红外热成像仪:适合大面积温度分布检测,功能更全面,成本较高。
    发表于 2025-3-6 07:49:11 | 显示全部楼层
    你的帖子很有条理,容易理解。
  • 签到天数: 11 天
    发表于 2025-3-22 14:18:52 | 显示全部楼层
    mark一下,以后肯定会用到,谢谢楼主!
    GMT+8, 2025-4-16 02:20 , Processed in 0.556644 second(s), 27 queries .
