查看: 3|回复: 0
温湿度传感器安装高度
    4 天前
  • 签到天数: 67 天
    223
    发表于 4 天前 | 显示全部楼层 |阅读模式
    温湿度传感器的安装高度一般建议在1.5至2米之间,这个高度能够较为准确地反映人体所感受到的温湿度环境,并且便于维护和检修。在选择具体的安装高度时,还需要考虑以下因素:
    1、避免直接阳光照射:传感器应避免放置在阳光直射的地方,因为这会导致温度读数不准确,进而影响湿度测量。
    2、远离热源和冷源:不要将传感器安装在靠近暖气、空调出风口或其他热源的位置,这些地方的温度变化较大,容易导致测量误差。
    3、通风良好:传感器应放置在通风良好的区域,以确保获得真实的空气流动情况。如果安装在封闭的角落,可能无法准确反映整个房间的环境状况。
    4、考虑地面效应:通常推荐将传感器安装在离地面约1.5至2米的高度,这一高度可以更好地代表人们常活动的区域的空气质量,同时避免地面冷气和热气的影响。
    5、环境适应性:在室外或特殊环境中安装时,应有适当的防护措施,如防风雨罩,以保护传感器不受恶劣天气的侵害。
    请根据实际应用场景和上述指导原则来确定最适合的安装高度。如果现场条件受限,可以选择变送器与温湿度探头一体式设计,或者按照实际情况调整安装高度。
    GMT+8, 2025-2-22 13:29 , Processed in 0.028866 second(s), 23 queries .
