查看: 24|回复: 2
精密仪器用什么灭火器?
发表于 2025-2-18 11:20:40 | 显示全部楼层 |阅读模式
精密仪器着火时,选择合适的灭火器至关重要,以下是几种适用于精密仪器灭火的灭火器:
二氧化碳灭火器
原理:通过释放大量的二氧化碳气体,降低火源周围的氧气浓度,从而熄灭火焰。二氧化碳具有较高的密度,约为空气的1.5倍,在常压下,液态的二氧化碳会立即汽化,一般1kg的液态二氧化碳可产生约0.5立方米的气体,能够排除空气而包围在燃烧物体的表面或分布于较密闭的空间中,产生窒息作用而灭火。
优点:二氧化碳具有流动性好、喷射率高、不腐蚀容器和不易变质等优点,灭火后不留痕迹,不会对精密仪器造成腐蚀、损坏,也不会留下残渣等污染物。
适用场景:适用于扑救图书、档案、贵重设备、精密仪器、600伏以下电气设备及油类的初起火灾等。不过需要注意的是,不宜在室外刮大风时使用,在窄小和密闭的空间使用后,要及时通风或人员撤离现场,以防窒息。
干粉灭火器
原理:主要通过干粉灭火剂与火源接触,中断火源的链反应来实现灭火。
优点:干粉不会导电,可以避免对仪器造成进一步的损害。而且其适用范围广,可用于扑灭多种类型的火灾,包括固体、液体、气体火灾以及带电设备的火灾等。
适用场景:适用于扑救可燃固体、可燃液体、可燃气体与带电设备的初起火灾,对于精密仪器来说也是一种较为合适的灭火选择。
在选择灭火器时,需要根据具体的火灾类型和环境条件进行综合考虑。
    发表于 2025-3-26 06:24:22 | 显示全部楼层
    谢谢楼主无私奉献,让我们受益匪浅。
    2024-9-3 12:06
    发表于 2025-3-26 16:27:55 | 显示全部楼层
    楼上的经验分享对我很有帮助。
    GMT+8, 2025-4-18 21:07 , Processed in 0.668039 second(s), 27 queries .
