查看: 2|回复: 0
ck5116数控立车参数
发表于 4 天前 | 显示全部楼层 |阅读模式
CK5116数控立车(也称为数控立式车床)的参数通常包括以下几项:
加工范围:
最大工件直径:通常为1600 mm左右(具体尺寸依厂家和型号不同而不同)。
最大工件高度:通常为1250 mm。
主轴:
主轴转速:一般为30-2000 rpm(具体转速范围根据型号和配置有所不同)。
主轴驱动功率:通常为11 kW左右。
刀具系统:
刀具数量:一般会配有12-16把刀具的刀塔(可以根据需要选择)。
刀具类型:通常支持多种类型的刀具,如车刀、钻头、铣刀等。
数控系统:
使用的数控系统一般为Fanuc、Siemens或Heidenhain等知名品牌。
行程:
X轴行程(横向进给):通常为500-600 mm。
Z轴行程(纵向进给):通常为1000-1200 mm。
最大进给速度:
X轴/Z轴:通常在10-20 m/min之间。
工作台:
工作台尺寸:如1000 mm x 1250 mm(具体根据型号不同而异)。
工作台承重:一般在500-1000 kg之间。
机床重量:
根据具体型号,机床的重量大约在6-10吨之间。
如果你有更详细的型号或特定配置要求,我可以帮助提供更精确的信息。
GMT+8, 2025-2-22 13:23 , Processed in 0.032004 second(s), 24 queries .
