查看: 29|回复: 2
金相显微镜如何校准?
发表于 2025-2-18 18:26:13 | 显示全部楼层 |阅读模式
  ‌金相显微镜的校准主要包括以下几个步骤‌:
  ‌物镜的检查和校准‌:
  安装物镜,将0.01mm千分尺放在工作台上并夹紧。旋转对焦旋钮,将焦点调整到千分尺中间,视野管理中心会清晰显示。此时用百分表的探头接触控制台表层,对准仪表零位;再次转动焦点,将焦点调整到千分尺边缘,使视野边缘清晰成像。观察百分表,偏差较大的是这个物镜的场曲偏差,其他物镜类推校正。‌
  ‌物镜放大的校准‌:
  安装10X规格目镜和被检物镜,将0.01mm规格千分尺放在工作台上并夹紧。测时千分尺应与目镜中的分划板一致,其偏移量测量为放大倍率的偏差。其他物镜类比标定,偏差小于5%。
  ‌目镜分度盘的精度‌:
  用分划板的目镜拧下相机镜头,将分划板放在万能显示器的工作台上,调整镜头焦距;调整控制台,使分划板的直线与万工线垂直滑轨的行程排列平行,并设置零位,每隔20格精确测量一次,直到第100格,偏差不超过5um。
  ‌物镜成像清晰范围‌:
  用被检物镜和10X目镜聚焦千分尺或金相试样,使图像清晰。当视野中心的图像最清晰时,所测量的视野中清晰类别的偏差不小于60%。
  ‌各物镜相对于目镜的格值‌:
  安装被测仪器设备的10X目镜,将0.01mm标准测微尺放在工作台上并夹紧;调整测微尺标尺轴线与仪器目镜分划板标尺轴线平行,并读出目镜分划板i刻度中包含测微尺n刻线数,该物镜相对于目镜的格值为C=n/i×0.01mm。其余物镜的格值以此类推进行校准。
  ‌校准过程中需要注意的事项‌:
  校准时应使用标准玻璃线纹尺进行双目镜显微镜左右视场中心相对偏差的校准。读取标准玻璃线纹尺在视场两侧的刻度值,计算两视场中心在左右方向的相对偏差。‌
  校准周期应根据设备初始校准后、经一定时间间隔的后续校准结果来确定。若校准结果超出最大允许误差,后续校准周期应缩短;若在校准结果位于最大允许误差的80%内,则后续的校准周期可延长。‌
  校准证书的确认要求包括检定/校准证书的完整性和规范性、校准/检定机构的资格、校准/检定参数是否满足检验方法要求和预期使用要求等。
发表于 2025-3-24 06:27:22 | 显示全部楼层
这个话题很贴近生活,大家都有话可说。
    发表于 2025-3-24 18:42:45 | 显示全部楼层
    非常感谢您的分享,受益匪浅。
    GMT+8, 2025-4-13 15:31 , Processed in 0.608440 second(s), 27 queries .
