查看: 17|回复: 2
测漆仪多少数字是原漆
发表于 2025-2-19 08:34:07 | 显示全部楼层 |阅读模式
测漆仪的读数可以帮助我们判断车漆是否为原装车漆。一般来说,如果车辆的测漆仪读数在以下范围内,通常可以认为是原漆:
一、常见范围
  • 一般情况:120~180微米(μm)是原厂车漆的一个常见范围。
  • 不同车系差异:
    • 国产车:90~160微米,其中多数车型在110微米左右。
    • 欧美车:90~150微米,其中多数车型在110微米左右。
    • 日韩系:70~130微米,其中多数车型在90微米左右。
二、特殊情况
  • 二次喷漆判断:原漆的车辆,同一个面,漆膜仪的最高值和**值几乎不会相差超过40微米。例如,如果检测一台日系车时,左边的门为80微米左右,而右边的门为120多微米,那么可以判断它可能进行了二次喷漆。
  • 原厂二遍漆:有些汽车厂在喷涂后,质检发现漆面有瑕疵、达不到出厂标准,会整车返回涂装线进行二次喷涂(色漆层和清漆层)。这种二次喷涂的车漆,用漆膜仪去测量,其厚度会比正常一次喷涂的厚80%左右。例如,一辆车原本的漆面厚度在100微米左右,而原厂二遍漆的漆面厚度则可能在180微米左右左右。
三、注意事项
  • 非绝对标准:即使测漆仪的读数在上述范围内,也不能百分之百保证车漆是原厂的,因为某些制造商可能会以次充好,导致车漆厚度低于正常范围的下限。
  • 超过范围的意义:一旦读数超过180微米,可能意味着车辆曾经遭受过碰撞或重新喷过漆。读数越高,代表车辆可能经历过多次撞击或发生过明显撞击。
  • 其他影响因素:如果车辆贴了车衣或改色膜,数值会有所增加。这种情况下,可以在原来的数值上加个180微米来进行判断(因为车衣和改色膜的厚度大部分在710mil,而1mil=25.4微米,即贴上车衣后,漆膜仪的数值会增加177254微米的理论数值)。但由于车衣和改色在施工过程中有拉伸动作,所以实际增加的厚度可能会低于理论值。
    2024-8-22 09:19
  • 签到天数: 13 天
    发表于 2025-3-21 12:57:04 | 显示全部楼层
    感谢你提到的这些例子,真的很有帮助!
    发表于 2025-3-21 16:00:54 | 显示全部楼层
    文章深入浅出,让人眼前一亮,赞一个!
    GMT+8, 2025-4-16 04:59 , Processed in 0.040669 second(s), 26 queries .
