查看: 245|回复: 3
涡轮流量计故障及原因
    发表于 2024-7-30 11:10:10 | 显示全部楼层 |阅读模式
      涡轮流量计的故障主要包括液体正常流动无显示、流量显示逐渐减小、流量为零时流量显示不为零等。而故障原因则包括仪表本身问题、安装问题以及其他问题等。
      一、涡轮流量计常见故障:
      1、液体正常流动无显示或累积流量不增加:供电电路或信号电路断路、显示器电路板故障、前置放大器故障、供电电压不足、叶轮卡住或损坏。
      2、流量显示逐渐减小:过滤器堵塞、管道阀芯松动、叶轮或轴承有杂物进入。
      3、流量为零时流量显示不为零或显示值不稳定:信号线屏蔽接地不良、管道振动、截止阀泄漏、显示器内部电路板或电子元件损坏。
      4、流量显示值与实际流量不符:叶轮被腐蚀、杂物阻碍叶轮旋转、检测线圈输出信号失常、旁通阀泄漏、流量计上游流速分布发生畸变或出现脉动流。
      二、涡轮流量计故障原因:
      1、仪表本身问题:仪表超过检定周期、设定参数错误、模拟转换电路零点漂移或量程调整误差、供电电源偏离额定值或纹波过大。
      2、安装问题:上、下游直管段长度不够、测量管内径与配管内径偏差大、安装不同心、密封垫凸入管内、流向装反、检测元件被杂质覆盖、检测灵敏度降低、管道泄漏、存在两相流或脉动流、测量管内壁被腐蚀或有沉积物。
      3、其他问题:测量管道泄漏、流速过高导致检测元件颤动、管道内发生气穴现象、检测元件松动。
    3
    发表于 2024-7-30 11:13:43 | 显示全部楼层
    涡轮流量计常见的故障及原因可能还有以下这些,供参考:
    1、测量结果不准确:可能是由于流量计的旋转部件受到污物或颗粒物的影响而导致不正常旋转,或者是由于涡轮流量计的传感器出现故障。解决方法是清洗流量计的旋转部件,或更换故障的传感器。
    2、漏水:可能是由于流量计的密封件受损或老化而导致漏水。解决方法是更换损坏的密封件。
    3、堵塞:可能是由于流量计内部积聚了过多的污物或颗粒物而导致堵塞。解决方法是清洗涡轮流量计的内部。
    4、无法启动:可能是由于电源故障或电路故障导致无法启动。解决方法是检查电源和电路,修复故障。
    5、显示异常:可能是由于传感器损坏或程序设置错误导致显示异常。解决方法是更换故障的传感器或重新设置程序。
    总的来说,涡轮流量计在使用过程中可能会出现各种故障,但只要及时发现并采取相应的措施,就可以有效解决问题,确保流量计的正常运行。
    发表于 2024-9-19 02:24:04 | 显示全部楼层
    楼上,有理有据,让人信服,赞!
    发表于 2024-9-19 10:53:42 | 显示全部楼层
    很有启发性的帖子,我会好好思考一下。
    GMT+8, 2025-4-18 22:15 , Processed in 0.789471 second(s), 28 queries .
