查看: 12|回复: 0
里氏硬度计的使用方法
发表于 2025-2-19 08:37:27 | 显示全部楼层 |阅读模式
里氏硬度计是一种用于测量材料硬度的测试器材,以下是其使用方法:
一、准备工作
  • 放置仪器:将里氏硬度计放置在水平、稳定的表面上,确保仪器能够正常工作,无晃动或悬空状态。必要时,可使用支撑块进行稳固。
  • 选择探头:根据被测材料的硬度范围和形状,选择合适的测试探头,并将其安装到硬度计上,确保稳固。
  • 校准仪器:按照仪器的使用说明书进行校准操作,确保测量结果的准确性。
二、设置参数
  • 打开硬度计:按下电源开关,打开硬度计。
  • 设置材料参数:根据被测材料的类型,在硬度计上进行材料设置,包括硬度值(如HRC、HRB、HB等)和硬度检测方向等。
三、开始测量
  • 压紧冲击装置:将冲击装置压紧在被测表面,并向下按一下,确保其与被测材料紧密接触。在此过程中,操作人员必须将冲击装置放稳,方向也应与被测面保持垂直状态。
  • 进行测量:等待1秒后,按下硬度计上面凸出的小圆柱(或相应的测量按钮),硬度计将自动测量并显示硬度值。
  • 选择测试点:在被测材料上选择合适的测试点,确保测试点平坦、光滑且无缺陷。避免在有铁屑、氧化皮、灰尘等异物较多的环境中使用,防止异物进入机器内部造成电路短路。
  • 多点测量:在每个检测部位至少测试3个点,两测试点之间距离应大于或等于3mm。测试完后取平均值作为该部位的硬度值,并记录。
  • 移动测试位置:完成一个部位的测量后,移动到下一个部位继续测量,直至完成所有需要测量的部位。
四、注意事项
  • 使用环境:避免在强电磁干扰的场合使用,如小灵通天线、高频炉等周围,以免仪器工作异常。应在工作温度在0℃~40℃,相对湿度≤90%,无强光直射,无振动、无强烈磁场、无腐蚀性介质及严重粉尘的环境下工作。
  • 试件要求:
    • 试件表面应洁净,无灰尘、油污和氧化皮,可用砂轮机先将被测件表面局部打磨,显出金属色。
    • 试件表面的温度不能过高,要求温度小于120℃,最佳测试温度为4℃~38℃。
    • 试件的表面应光滑,试件不能带磁,试件的材料应和仪器预置的材料对应,试件的厚度应达到测试要求。
  • 曲面试件测量:对于曲面试件,当曲率小到一定尺寸时,由于平面条件的变形的弹性状态相差显著会使冲击体回弹速度偏低,从而使里氏硬度示值偏低。此时,建议测量时使用小支撑环;对于曲率半径更小的试样,建议选用异型支撑环。
  • 数据存储与导出:大多数里氏硬度计具有数据存储功能,可以存储多组测量数据。在需要时,可以将数据导出到计算机或其他存储设备中进行进一步分析。
GMT+8, 2025-4-16 08:48 , Processed in 0.036544 second(s), 26 queries .
