查看: 6|回复: 0
化工储罐设计规范标准
发表于 3 天前 | 显示全部楼层 |阅读模式
化工储罐的设计必须遵循严格的规范和标准,以确保安全性、可靠性和环保性。以下是国内外通用的化工储罐设计核心规范及要点:
一、设计标准
1. 国际标准
ASME B31.3(美国机械工程师协会)
适用于压力容器(包括储罐)的设计、制造和检验。
关键内容:材料选择、焊接工艺、压力测试等。
EN 13445(欧洲标准)
欧盟压力设备指令(PED)的核心技术文件。
覆盖非承压储罐(如常压储罐)的安全要求。
API 650(美国石油学会)
专门针对钢制立式储罐的设计规范。
广泛应用于石油化工行业(如原油、燃料油储罐)。
2. 中国标准
GB/T 150.1~150.4(《压力容器》系列国家标准)
等同采用ASME B31.3,涵盖压力容器的材料、设计、制造等。
SH/T 3515(中国石化行业标准)
钢制立式储罐施工技术规范。
GB 50160(《石油化工企业设计防火标准》)
规定储罐与建筑物、道路的安全距离及防火要求。
二、安全规范
1. 储罐分类与压力等级
按压力:
常压储罐(≤0.1 MPa)
低压储罐(0.1 MPa < P ≤1.6 MPa)
中压/高压储罐(>1.6 MPa)
按介质:
易燃易爆(如苯、乙烯)、有毒(如氯气)、腐蚀性(如浓硫酸)。
2. 安全附件
呼吸阀:防止罐内负压或超压。
紧急切断阀:在泄漏或火灾时快速隔离储罐。
安全阀:超压自动泄压(需符合GB/T 12243)。
防雷接地:储罐需安装避雷针,接地电阻≤10Ω。
静电导出装置:罐体需设静电接地带,防止静电积聚引发爆炸。
3. 防火防爆
间距要求:储罐与火源、明火设施的距离需符合GB 50160。
材料阻燃:罐体及附件需采用阻燃材料(如A级防火涂层)。
惰性气体保护:储存易燃液体时可注入氮气惰化。
三、材料与工艺
1. 材料选择
碳钢:Q235R/Q345R(常压罐常用)。
不锈钢:304/316L(耐腐蚀介质,如酸碱)。
低合金钢:16Mn(高压储罐)。
特殊材料:钛合金(强腐蚀性介质)。
2. 制造工艺
焊接工艺:需符合JB/T 4730(压力容器无损检测)。
探伤要求:RT(射线)、UT(超声波)检测焊缝质量。
热处理:消除焊接应力(如高压储罐)。
四、环保要求
泄漏预防:
双层罐设计(防渗漏层+保护层)。
安装泄漏监测传感器(如光纤传感)。
应急处理:
设置围堰(容积≥储罐最大容量)。
配备吸油毡、灭火器等应急物资。
挥发性有机物(VOCs)控制:
储罐呼吸阀连接VOCs回收系统(如活性炭吸附、冷凝装置)。
五、特殊要求
1. 危险化学品储罐
HAZOP分析:识别潜在危险场景(如超压、泄漏)。
OSHA标签:张贴危险标识(如“易燃”“剧毒”)。
2. 极端环境储罐
低温储罐:采用真空绝热层(如LNG储罐)。
高温储罐:设计隔热层(如导热系数≤0.05 W/m·K)。
注意事项
设计前需明确介质特性(理化性质、相态、毒性)。
储罐图纸需通过第三方机构(如特种设备检验检测院)审核。
定期维护:检查焊缝腐蚀、阀门密封性、压力表校准。
如果需要具体标准原文或某类储罐(如LNG、酸碱储罐)的设计细节,请补充说明!
GMT+8, 2025-2-22 13:16 , Processed in 0.035957 second(s), 23 queries .
