查看: 4|回复: 0
储罐区防火堤设计规范
发表于 3 天前 | 显示全部楼层 |阅读模式
储罐区防火堤设计规范是确保储罐区安全的重要措施之一,以下是对该规范的一些归纳和解释:
一、防火堤的设置条件
1.火灾危险性为甲、乙、丙类的液体储罐或储罐组,应设置防火堤,以防止储罐爆炸起火时液体到处流散,造成火灾蔓延扩大。
2.但对于闪点超过120的液体储罐、储罐区,桶装的乙、丙类液体堆场,以及甲类液体半露天堆场等特定情况,如有防止液体流散的设施,可不设防火堤。
二、防火堤的基本要求
1.防火堤的根本目的是临时存放围堤内储罐的事故漏油,防止漏油到处流淌。因此,防火堤的有效容积应能容纳事故漏油,同时防火堤的设计强度应能承受所纳油品的静压力。
2.防火堤应采用非燃烧材料建造,常见的有泥土、块石、钢筋混凝土、粘土砖等。
三、防火堤的尺寸设计
1.高度:
立式油罐组的防火堤内侧高度不应小于1.0m,外侧高度(高于堤外设计地坪或消防道路路面,按较低者计)不应大于规定的上限(不同规范可能有所不同,如2.2m或3.2m等,具体应根据所采用的规范确定)。
卧式油罐组的防火堤内外侧高度均不应小于0.5m。
组隔堤高度宜为0.5~0.8m(立式油罐组)或0.3m(卧式油罐组)。
2.长度和宽度:
应根据防火堤的有效容积经计算确定防火堤的长与宽尺寸。
同时,在确定防火堤的长与宽时,还应综合考虑防火堤内坡基脚线至立式罐的距离(不应小于罐高的一半)、至卧式罐的距离(不应小于3m),以及防火堤外坡基脚线至消防车道的间距(宜为5m)等因素。
四、防火堤的构造与设施
1.防火堤的堤身及基础最小厚度应由强度及稳定性计算确定,且应满足规范要求的最小厚度(如浆砌毛石防火堤不应小于500mm)。
2.防火堤的堤顶应做现浇钢筋混凝土压顶,压顶在变形缝处应断开,压顶厚度、混凝土强度等级以及压顶内纵向钢筋的直径和间距等应符合规范要求。
3.防火堤内应设置集水设施,并且连接集水设施的雨水排放管道应从防火堤内设计地面以下通出堤外,并设置安全可靠的截油排水装置。
4.防火堤应设人行踏步,且不应少于两处,以便于人员进出和应急操作。
五、防火堤内的油罐布置
1.同一防火堤内油罐的总容量及油罐数量应符合规范要求。
2.立式油罐的罐壁至防火堤内堤脚线的距离不应小于罐壁高度的一半;卧式油罐的罐壁至防火堤内堤脚线的距离不应小于3m。
3.相邻油罐组防火堤外堤脚线之间应有消防道路或留有宽度不小于规定值的消防空地。
六、特殊规定
对于沸溢性液体地上、半地下储罐,应设置防火堤或防火隔堤,以限制油品流淌。防火隔堤的容积和高度等应符合规范要求。
综上所述,储罐区防火堤设计规范是确保储罐区安全的重要技术文件,应严格按照规范要求进行设计和施工。同时,随着技术的不断进步和安全要求的不断提高,规范也应不断更新和完善以适应新的安全需求。
GMT+8, 2025-2-22 13:03 , Processed in 0.030233 second(s), 23 queries .
