查看: 38|回复: 2
手持式差压表的四种故障分析
发表于 2025-2-19 08:54:44 | 显示全部楼层 |阅读模式
手持式差压表的四种故障分析
一、手持式差压表误差成比例地增加或减少如何调整
故障原因:主要是传动比发生了变化。
只要移动示值调节螺钉,就能解决。手持式差压表误差逐渐增大时,将示值调节螺钉往右(下)移,扩大扇形齿轮短臂的臂长,将传动比调低。手持式差压表误差逐渐减小时,将示值调节螺钉往左(上)移,将传动比调高。
二、手持式差压表指示先后快慢不同怎样调整
(1)所谓“先后快慢不同”是指校验过程中所得的误差不是随负荷增大成比例地增加或减少,而是由正值逐步趋向为负值,由负值逐步趋向为正值的变化,称非线性误差,也叫曲线性误差。
(2)曲线误差的产生,是由于全行程中指针转角大于或小于度盘上的标度角。调整主要是变更连杆与扇形齿间的夹角。示值先快(正误差)后慢(负误差)顺时针方向旋转机芯,或将自由端向外移,扩大连杆与扇形齿间的夹角;示值先慢后快逆时针方向旋转机芯,或将自由端向里移,缩小连杆与扇形齿的夹角。
(3)机芯装不正、度盘偏斜、指针轴不在弹簧管圆弧中心,也会出现中间刻度前、后示值快慢不同。此时应松开机芯固定螺钉,适当调整机芯固定位置和微调度盘来加以解决。
三、手持式差压表一个检定点超差应如何调整
在哪个点上超差,就停在哪一点上,检查该点上各零件间配合情况,传动轴孔是否受阻,连杆是否灵活,齿牙啮合点有无损伤、异物,若有加以排除,否则更换机芯。
四、手持式差压表误差调整已到大仍有误差如何调整
原因可能是刻度盘或机芯装错、弹簧管变形、连杆太短或太长等。必须更换新元件。
    2024-9-3 09:54
    发表于 2025-3-24 22:53:27 | 显示全部楼层
    信息量很大,谢谢提供!受益匪浅。
    发表于 2025-3-26 04:43:54 | 显示全部楼层
    楼主,这个帖子解决了我的疑惑,谢谢!
    GMT+8, 2025-4-18 21:55 , Processed in 0.690970 second(s), 28 queries .
