查看: 66|回复: 2
可见光分光光度计使用方法
发表于 2025-2-19 08:57:08 | 显示全部楼层 |阅读模式
  可见光分光光度计是一种常见的实验室仪器,用于测量样品对可见光的吸光度。以下是使用可见光分光光度计的基本步骤:
  1.准备工作:
  -打开仪器并预热,确保仪器处于工作状态。
  -确保仪器已经校准并处于零点状态。
  2.设置参数:
  -选择所需的波长范围(可见光波段)。
  -设置检测波长,通常在实验前需要确定所测样品的最大吸光波长。
  -设置光谱扫描范围和扫描速度(如果需要)。
  3.校准:
  -使用标准溶液进行仪器的校准,以确保仪器的准确性和可靠性。
  4.准备样品:
  -将待测样品装入透明的样品皿中,确保样品皿干净并没有杂质。
  -如果需要,稀释样品以确保吸光度在仪器检测范围内。
  5.测量:
  -将样品皿放入光路中,并确保光路对准。
  -关上仪器的盖子,以减少外部光干扰。
  -点击“测量”按钮开始测量,记录吸光度值。
  6.数据处理:
  -根据测量结果绘制吸光度谱图。
  -如果需要,根据标准曲线计算样品中物质的浓度。
  7.清洁:
  -测量结束后,及时清洁样品皿和仪器,以防止污染和交叉污染。
  8.关闭仪器:
  -测量结束后,关闭仪器并进行必要的维护工作,确保仪器的长期稳定性。
  以上是使用可见光分光光度计的基本步骤,确保按照仪器的操作手册和实验室的操作规程进行操作。
    2024-8-6 10:27
  • 签到天数: 5 天
    3
    发表于 2025-3-6 10:20:11 | 显示全部楼层
    感谢分享,我已经收藏了。
  • 签到天数: 15 天
    发表于 2025-3-21 14:20:38 | 显示全部楼层
    坐等大神解答,小板凳已备好。
    GMT+8, 2025-4-16 05:09 , Processed in 0.741338 second(s), 27 queries .
