1、严格控制氧气浓度 其优势在于能够实现严格的厌氧环境。对于一些对氧气极为敏感的微生物,普通培养箱无法提供足够的控制,容易导致氧气的泄漏或浓度波动。而它能够通过其内置的气体控制系统精确调节和维持工作站内低于1%的氧气浓度,甚至可以在0%氧气浓度下实现培养。 2、避免交叉污染 由于通常是密封的,操作人员进入时会通过专门的手套箱与外界环境隔离。这种封闭的工作环境能够有效避免外部空气中的氧气和其他气体进入,保证样品的纯净性。此外,手套箱的操作系统设计也能防止来自外部环境的污染,如空气中的微生物、尘土等。相比之下,普通培养箱无法做到隔离,容易受到外界空气和操作过程中的污染影响。 3、操作方便性 厌氧工作站配备了手套箱,允许研究人员在无氧环境中进行操作,且操作人员无需直接暴露在低氧环境中,这大大提高了实验的安全性与操作便捷性。工作人员可以穿戴手套通过箱体的手套进行操作,避免频繁进出,减少氧气浓度的波动。普通培养箱则不具备这种设计,通常需要开箱进行操作,这就很容易引入外界空气中的氧气,造成培养条件不稳定。 4、气体浓度控制与监测 在工作站内,气体浓度可以精确监测和控制,包括氧气、二氧化碳、氮气及氢气等。还可以通过气体交换系统实时调节气体成分,确保环境符合特定微生物的需求。还配备了氢气发生装置,进一步改善无氧环境,确保厌氧微生物能得到的生长条件。普通培养箱则没有这种复杂的气体控制系统,无法对气体进行精确调控,更多是依赖于自然环境中的气体成分。
