查看: 48|回复: 2
模态激振器作用
    发表于 2025-2-19 13:47:45 | 显示全部楼层 |阅读模式
      模态激振器通过产生特定频率和振幅的振动信号,来激发和激励结构的固有振动模态。它主要由振动源、控制器、力传感器和加速度传感器等组成。工作原理是通过高速振荡产生电场能量,然后将其辐射到被检测物体上,从而产生检测物体运动的振动。
      模态激振器主要作用:
      模态测试:模态激振器可用于对结构进行加速度响应试验,通过测得结构固有频率、阻尼比和振型等参数,来了解结构的动力特性。模态测试可以用于判断结构的优缺点,指导结构优化设计,提高结构的可靠性和稳定性。
      结构识别:模态激振器可用于通过实验测量或计算分析,得到结构的动态响应特性,进而识别和辨识出结构的状态、损伤和故障等情况。通过合理的模型辨识方法,模态激振器可以提高识别精度,提高结构健康监测技术水平。
      结构控制:模态激振器可用于结构振动控制,通过反馈控制技术和自适应振动控制技术进行控制,进而实现结构动态特性的恢复和优化。
    发表于 2025-3-24 16:29:03 | 显示全部楼层
    您的分析很透彻,受益匪浅,谢谢!
    2024-9-14 08:30
    发表于 2025-3-26 23:25:37 | 显示全部楼层
    感谢楼主提出这么好的话题!
    GMT+8, 2025-4-18 21:13 , Processed in 0.669810 second(s), 27 queries .
