查看: 119|回复: 2
液相色谱与气相色谱的区别
发表于 2025-2-19 16:24:40 | 显示全部楼层 |阅读模式
液相色谱与气相色谱作为两种重要的分离分析技术,在多个方面存在显著差异。以下是对这两种技术的详细比较:
1、流动相
液相色谱:流动相通常为液体,如甲醇、水、乙腈等有机溶剂或其混合物。
气相色谱:流动相通常为气体,如氦气、氮气、氢气等。
2、固定相
液相色谱:固定相可以是固体(如硅胶)、凝胶或涂有固定液的固体载体等。
气相色谱:固定相通常是涂在固体载体上的液体或固体吸附剂。
3、分离机制
液相色谱:基于样品分子与固定相和流动相之间的吸附、分配、离子交换、体积排阻、亲和作用等差异进行分离。
气相色谱:基于样品分子与固定相之间的吸附、脱附和挥发性差异进行分离。
4、应用范围
液相色谱:适用于分离高沸点、难挥发、热不稳定的化合物以及离子型化合物、大分子化合物等。
气相色谱:更适合分析易挥发、半挥发性的小分子化合物。
5、灵敏度
液相色谱:通常具有较高的灵敏度,特别是对于紫外吸收检测器而言。
气相色谱:具有极高的灵敏度,尤其适合于痕量分析。
6、分析速度
液相色谱:分析时间相对较长,因为液体流动相的传质速率较慢。
气相色谱:由于气体流动相的传质速率快,因此分析速度更快。
    2024-8-22 09:21
    发表于 2025-3-21 03:28:29 | 显示全部楼层
    你真是个有心人,观察入微。
    发表于 2025-3-24 07:17:27 | 显示全部楼层
    楼上的观点给了我新的启发,感谢分享。
    GMT+8, 2025-4-18 11:46 , Processed in 0.041325 second(s), 26 queries .
