查看: 28|回复: 2
水分测定仪样品取样多少?
发表于 2025-2-20 13:31:15 | 显示全部楼层 |阅读模式
根据搜索结果,水分测定仪的样品取样量需要根据样品的性质(如水分含量、状态等)以及仪器类型来确定。以下是一些具体的建议:
1.快速水分测定仪(如卤素水分测定仪)
粉末状样品:建议放入2-5克左右,以确保样品均匀受热。
颗粒状样品:可以放入5-10克,但需要注意均匀分布,避免局部堆积。
高水分含量样品:适当减少样品量,避免加热过程中飞溅或结壳。
低水分含量样品:建议增加样品量,例如10-20克,以确保测试结果的准确性。
2.卡尔费休水分测定仪
容量法卡尔费休滴定:
样品取样量应根据试剂消耗量控制在1.5-3.5 mL之间。
样品含水量较低时,取样量可以增加,以确保试剂消耗量在合理范围内。
库仑法卡尔费休滴定:
根据样品的水分含量选择合适的取样量,一般建议样品的纯水含量在2-10 mg之间。
对于高水分含量的样品,取样量可适当减少。
3.通用建议
样品应具有代表性,水分分布不均匀时,取样量应适当增加。
样品需均匀分布在测量盘或滴定池中,确保加热或反应均匀。
对于液体样品,使用注射器取样时需避免空气进入,确保样品一次性加入。
总结来说,样品取样量的选择应根据样品的水分含量、状态以及仪器类型进行调整,以确保测试结果的准确性和重复性。
  • 签到天数: 11 天
    发表于 2025-3-21 23:32:17 | 显示全部楼层
    请继续分享你的想法,我很感兴趣。
    发表于 2025-3-23 21:49:14 | 显示全部楼层
    这个观点很新颖,让我眼前一亮!
    GMT+8, 2025-4-14 23:06 , Processed in 0.535784 second(s), 28 queries .
