查看: 21|回复: 2
水分测定仪怎么计算水分?
发表于 2025-2-20 13:33:45 | 显示全部楼层 |阅读模式
卡尔费休水分测定仪的水分计算方法主要基于电解电量与水分含量的关系。以下是具体的计算方法和原理:
原理
卡尔费休法的反应原理是基于碘与二氧化硫在吡啶和甲醇存在下与水反应,反应方程式如下:
H2​O+I2​+SO2​+3C5​H5​N→2C5​H5​N⋅HI+C5​H5​N⋅SO3​
C5​H5​N⋅SO3​+CH3​OH→C5​H5​N⋅HSO4​CH3​
在电解过程中,电极反应如下:
阳极:2I−−2e−→I2​
阴极:I2​+2e−→2I−
阴极:2H++2e−→H2​↑
从反应中可以看出,1摩尔的碘氧化1摩尔的二氧化硫需要1摩尔的水,电解1摩尔碘需要2×96493库仑电量。
计算公式
样品中的水分含量可以通过以下公式计算:
W=96493Q×18​
其中:
W:样品中的水分含量(单位:μg)。
Q:电解电量(单位:mC,毫库仑)。
18:水的分子量。
计算结果的表示
计算结果可以以以下几种形式表示:
水分百分含量(%):水分百分含量=样品质量W​×100%
水分ppm值:水分ppm=样品质量W​×106
水分绝对值(μg):直接使用计算得到的W值。
发表于 2025-3-21 00:57:46 | 显示全部楼层
你的帖子总是那么精彩,期待更新。
    2024-9-13 13:20
    4
    发表于 2025-3-24 07:34:08 | 显示全部楼层
    楼主的观点我部分同意,还有一些不同的想法。
    GMT+8, 2025-4-14 20:06 , Processed in 0.042171 second(s), 26 queries .
