查看: 18|回复: 2
库伦水分测定仪计算公式
发表于 2025-2-20 13:39:08 | 显示全部楼层 |阅读模式
库仑水分测定仪的计算公式基于法拉第定律,通过电解电量来计算样品中的水分含量。以下是具体的计算公式:
计算公式
根据库仑法的原理,电解1摩尔水需要的电量为96493库仑(C),即:
1mg水=10.71库仑
因此,样品中的水分含量可以通过以下公式计算:
W=10.71Q​
其中:
W为样品中的水分含量(单位:μg);
Q为电解电量(单位:毫库仑,mC)。
进一步计算水分百分含量
如果需要计算样品中水分的百分含量(%),可以使用以下公式:
水分百分含量(%)=mW​×100%
其中:
W为样品中的水分含量(μg);
m为样品的质量(mg)。
    2024-8-16 17:29
    发表于 2025-3-22 03:26:27 | 显示全部楼层
    楼上说的很有道理,我完全同意。补充一点,我认为在实践中结合理论,效果会更佳。
    发表于 2025-3-23 00:54:08 | 显示全部楼层
    赞同+1,你的分析很透彻。
    GMT+8, 2025-4-14 23:10 , Processed in 0.701600 second(s), 27 queries .
