用户名  找回密码
查看: 36|回复: 2
烘干法水分测定仪校准
发表于 2025-2-20 13:43:07 | 显示全部楼层 |阅读模式
烘干法水分测定仪的校准主要包括称量装置的校准和烘干装置的校准。以下是具体的校准步骤和方法:
一、称量装置的校准
校准前准备:
将仪器放置在坚固的平台上,调整水平。
清理称量装置上的残留试样。
预热仪器,确保其处于稳定状态。
重复性校准:
对于数显水分测定仪,采用最大称量的单个砝码重复加载到称量装置上,测量次数不少于6次。
同一载荷多次称量结果的差值不应超过该载荷下最大误差的绝对值。
示值误差校准:
取走试样盘,将砝码放置于承载支架中心位置。
各载荷点(不少于5个测量点)的示值误差不能超过该载荷点的最大允许误差。
当称重装置超载时,仪器应显示超载提示信号。
平衡调整:
若天平平衡位置出现偏差,可通过调整平衡**的方法消除偏差。偏差较小时调整小平衡**,偏差较大时调整大平衡**,直至天平处于平衡位置。
调整完毕后,必须紧固平衡**,防止松动。
二、烘干装置的校准
温度校准:
确保烘干装置的温度均匀性。可以使用标准温度计或温度传感器进行校准,确保温度偏差不超过±2.0℃。
温度波动度应不超过±0.5℃。
烘干效果校准:
可以使用标准物质(如NaCl饱和溶液或5%NaCl溶液)进行间接校准,以反映烘干装置的准确性。
将样品放入烘干装置中,在105℃下烘干3小时,冷却至室温后重复烘干,直到前后两次重量差不超过0.001 g。
三、校准环境要求
环境温度:5℃-30℃。
相对湿度:≤80%。
四、校准后的验证
校准完成后,使用已知水分含量的标准样品进行验证,确保仪器的测量结果准确。
记录校准数据,便于后续追溯和分析。
通过上述步骤,可以确保烘干法水分测定仪的称量装置和烘干装置的校准准确无误,从而保证测量结果的可靠性。
举报
    发表于 2025-3-20 16:18:04 | 显示全部楼层
    楼主的分析很到位,让我对这个问题有了更深入的理解。
    举报
    发表于 2025-3-24 05:53:50 | 显示全部楼层
    不错的观点,值得大家思考。
    举报
    GMT+8, 2025-4-18 12:52 , Processed in 0.833597 second(s), 28 queries .
