查看: 28|回复: 2
库仑法水分测定仪计算公式
发表于 2025-2-20 13:43:55 | 显示全部楼层 |阅读模式
库仑法水分测定仪的计算公式基于法拉第电解定律,通过电解电量来计算样品中的水分含量。具体计算公式如下:
计算公式
根据法拉第电解定律,电解1摩尔水需要96493库仑电量。因此,样品中的水分含量可以通过以下公式计算:
W=10.722Q​
其中:
W为样品中的水分含量(单位:μg);
Q为电解电量(单位:毫库仑,mC);
10.722是由法拉第常数和水的分子量推导出的系数。
进一步计算水分百分含量
如果需要计算样品中水分的百分含量(%),可以使用以下公式:
水分百分含量(%)=mW​×100%
其中:
W为样品中的水分含量(μg);
m为样品的质量(mg)。
计算原理
库仑法水分测定仪通过电解过程消耗的电量来定量分析样品中的水分含量。在电解过程中,消耗的碘与样品中的水分发生反应,电解电量与水分含量成正比。通过测量电解电量Q,可以精确计算出样品中的水分含量。
    发表于 2025-3-25 17:51:43 | 显示全部楼层
    这个方法我试过,效果还不错,大家可以试试。
  • 签到天数: 5 天
    发表于 2025-3-26 16:27:55 | 显示全部楼层
    说得好,这个观点很有前瞻性。
    GMT+8, 2025-4-18 21:00 , Processed in 0.739622 second(s), 27 queries .
