查看: 2|回复: 0
干雾抑尘系统水压要求多少
发表于 前天 14:20 | 显示全部楼层 |阅读模式
核心参数
  • ‌水压范围‌:‌0.4\~0.6MPa‌(常规运行压力)。
  • ‌极端工况‌:可短暂提升至‌0.8MPa‌(需根据设备型号及制造商建议调整)。
关键点说明
  • [color=var(--cos-color-text)]‌基础要求‌:
    • ‌0.4\~0.6MPa‌:满足离心泵自灌吸水、喷嘴雾化需求。
    • 压力过低(<0.3MPa):雾化颗粒粗大,抑尘效率下降。
    • 压力过高(>0.8MPa):可能损坏管路或喷嘴密封结构。
  • [color=var(--cos-color-text)]‌系统适配‌:
    • 压缩空气辅助:通过气水混合降低喷嘴端压力(实际雾化压力通常为‌0.1\~0.3MPa‌)。
    • 多级过滤:需配置过滤器(如20\~50μm级),避免杂质堵塞喷嘴。
  • [color=var(--cos-color-text)]‌行业标准参考‌:
    • ‌GB 50019-2025‌《工业建筑供暖通风与空气调节设计规范》(最新版)。
    • 设备制造商手册(如‌DustStop®‌、‌FogMaster‌等品牌)。
注意事项
✅ 定期校准压力表,确保读数准确。
✅ 水质需软化处理(硬度≤50mg/L),防止结垢。
✅ 冬季运行时需防冻(建议加装伴热带)。
GMT+8, 2025-2-22 13:06 , Processed in 0.036303 second(s), 23 queries .
