查看: 78|回复: 1
高压微雾加湿器怎么设置时间
发表于 2025-2-20 14:23:20 | 显示全部楼层 |阅读模式
设置步骤‌(通用流程,具体以设备说明书为准)
‌进入设置模式‌
长按控制面板的 ‌“设置”键‌ 3秒,屏幕显示 ‌“定时设置”‌。
或通过 ‌远程控制器/APP‌ 进入 ‌“系统设置” → “定时功能”‌。
‌调整参数‌
‌单次定时‌:
设置 ‌启动时间‌(如08:00)、‌运行时长‌(如2小时)。
‌循环定时‌(周期模式):
选择 ‌重复周期‌(每日/每周)、设定 ‌间隔运行时间‌(如每4小时运行30分钟)。
‌保存并退出‌
按 ‌“确认”键‌ 保存参数,返回主界面。
‌注意事项‌
⚠️ ‌操作安全‌
设置前断开电源,避免误触导致设备故障。
部分设备需输入 ‌管理员密码‌ 才能修改核心参数。
📊 ‌参数范围‌
‌单次运行时长‌:建议≤8小时(避免水泵过载)。
‌最小间隔时间‌:≥30分钟(保护设备寿命)。
🔧 ‌兼容性适配‌
若设备支持 ‌湿度联动控制‌,优先启用 ‌“自动模式”‌(根据环境湿度自动启停)。
‌推荐场景‌
‌工厂车间‌:设定 ‌早晚班前1小时启动‌,维持恒定湿度。
‌农业大棚‌:采用 ‌循环模式‌(如每2小时雾化10分钟)。
    发表于 昨天 17:03 | 显示全部楼层
    这个帖子很有启发性,谢谢楼主。
    GMT+8, 2025-4-27 08:42 , Processed in 1.006324 second(s), 29 queries .
