查看: 1|回复: 0
‌混合气体腐蚀试验箱安装规范流程
发表于 前天 14:27 | 显示全部楼层 |阅读模式
一、安装前准备‌
‌场地评估‌
‌地面承重‌:≥500kg/m²(参考设备型号要求)。
‌空间要求‌:设备四周预留≥80cm通道,顶部预留≥50cm散热空间。
‌环境条件‌:温度10°C~30°C,湿度≤80%RH,避免阳光直射和振动源。
‌配套设施‌
‌电源‌:380V±10%,三相五线制,接地电阻≤4Ω。
‌气源‌:压缩空气(露点≤-20℃,压力0.4~0.8MPa)。
‌排气系统‌:耐腐蚀管道(PP/PVC材质),排风量≥设备额定风量1.2倍。
‌二、安装步骤‌
‌设备搬运与定位‌
使用叉车或吊装设备平稳搬运,避免倾斜或震动。
调整设备水平度(误差≤2mm/m),底部加装防震垫。
‌电源与气源连接‌
由专业电工接入电源,配置独立断路器(建议32A)。
压缩空气管路安装过滤器和减压阀(过滤精度≤0.01μm)。
‌排气系统安装‌
排气管垂直向上延伸至室外,长度≤5m,弯头≤2个。
出口加装防倒灌风阀,避免外部气流反向污染。
‌控制系统接线‌
传感器(温湿度、气体浓度)线路独立屏蔽,远离强电干扰。
联网设备需配置独立IP地址,防火墙隔离试验网络。
‌三、调试与验收‌
‌空载调试‌
开机后运行24小时,监测温湿度波动(标准:温度≤±1°C,湿度≤±3%RH)。
校准气体浓度传感器(误差≤±5%FS),测试安全报警功能(如气体泄漏)。
‌负载测试‌
按标准(如GB/T 2423.51)放置样品,运行完整试验周期。
验证箱内气体分布均匀性(多点采样差值≤10%)。
‌验收文件‌
提供《安装调试报告》《操作维护手册》《安全认证证书》(如CE、UL)。
‌四、注意事项‌
⚠️ ‌安全防护‌
操作人员需穿戴耐腐蚀防护服、护目镜及防毒面具。
安装场所配备气体泄漏报警装置和应急排风系统。
🔧 ‌维护要求‌
每月检查密封条、阀门和管路腐蚀情况。
每季度清理过滤器,更换老化部件(如O型圈)。
📜 ‌法规符合性‌
废气排放需符合 ‌GB 16297-2025‌《大气污染物综合排放标准》。
废液处理参照 ‌HJ 553-2024‌《危险废物贮存污染控制标准》。
(安装流程需结合设备厂商手册及现场工况调整,如 ‌Q-LAB、ASCOTT‌ 等品牌可能存在差异。)
GMT+8, 2025-2-22 13:29 , Processed in 0.033587 second(s), 23 queries .
