查看: 44|回复: 2
微生物限度检测操作步骤
发表于 2025-2-20 14:48:12 | 显示全部楼层 |阅读模式
微生物限度检测是评估药品、食品等产品中微生物污染程度的重要方法,其操作步骤需严格遵循无菌原则和标准化流程。以下是综合多个来源的核心操作步骤及技术要点:
一、前期准备
  • 环境与设备
    • 检测需在万级洁净室内的百级层流超净工作台进行,定期验证环境沉降菌(≤1 CFU/皿)和压差。
    • 仪器(如微生物限度检测仪、离心机)及玻璃器皿(平皿、吸管等)需提前灭菌处理。
  • 试剂与培养基
    • 配制稀释液(如pH7.0氯化钠-蛋白胨缓冲液)及培养基(营养琼脂、玫瑰红钠琼脂等),经121℃高压灭菌后备用。
  • 人员与防护
    • 操作者需穿戴无菌服、口罩、手套,手部用75%乙醇消毒,实验过程中严格避免交叉污染。
二、样品处理
  • 取样要求
    • 随机抽取≥3倍检验量的样品,固体取10g、液体取10ml,膜剂需≥4片或100cm²。
  • 供试液制备
    • 常规样品:固体研磨后加稀释液制成1:10供试液;液体直接稀释或原液检测。
    • 特殊样品
      • 油脂类:加入无菌十四烷酸异丙酯或聚山梨酯80乳化后稀释。
      • 抑菌性样品:采用薄膜过滤法(如抗生素类)或中和剂处理。
三、接种与培养
  • 细菌/霉菌计数
    • 平皿法:取供试液1ml注入无菌平皿,倾注45℃以下融化的培养基(营养琼脂用于细菌,玫瑰红钠琼脂用于霉菌/酵母菌),摇匀后凝固培养。
    • 薄膜过滤法:供试液经滤膜过滤后冲洗(总冲洗量≤1000ml),滤膜贴于培养基表面培养,适用于抑菌性样品。
  • 控制菌检查
    • 如大肠埃希菌、沙门氏菌等,采用增菌培养(胆盐乳糖培养基)→分离培养(选择性琼脂)→生化鉴定的步骤。
  • 培养条件
    • 细菌:30-35℃培养3-5天;霉菌/酵母菌:23-28℃培养5-7天。
四、结果观察与分析
  • 菌落计数
    • 使用菌落计数器或显微镜观察,记录各稀释级的菌落数,以平均菌落数计算CFU/g或CFU/ml。
  • 控制菌判定
    • 阳性对照需检出目标菌,阴性对照无菌生长,否则实验无效。
五、方法学验证
  • 回收率试验
    • 加入标准菌株(如金黄色葡萄球菌、黑曲霉),验证样品抑菌性是否消除,回收率需≥70%。
  • 方法选择依据
    • 根据样品特性选择常规法、培养基稀释法或薄膜过滤法,确保检测结果准确。
六、注意事项
  • 实验全程需无菌操作,避免二次污染。
  • 抑菌性样品需优先采用薄膜过滤法或离心集菌法处理。
  • 定期对培养基进行适用性检查(如促生长试验)。
发表于 2025-3-5 12:48:02 | 显示全部楼层
看来你是个隐藏的高手,这不经意间就秀了一波操作。
发表于 2025-3-20 21:36:41 | 显示全部楼层
楼主的见解很独到,值得学习。
GMT+8, 2025-4-16 05:21 , Processed in 0.815488 second(s), 27 queries .
