查看: 58|回复: 1
水质在线自动分析仪样品的采集与分析
发表于 2025-2-20 17:45:54 | 显示全部楼层 |阅读模式
  水质在线自动分析仪的使用方法一般如下:
  一、安装与调试
  安装位置选择
  应安装在具有代表性的采样点,避免选择在水流死区、管道弯头处等位置,以确保所采集的水样能够准确反映整体水质情况。例如,对于河流水质监测,可将分析仪安装在河流中心位置,且远离岸边污水排放口和支流汇入口。
  安装环境需满足仪器的工作环境要求,如温度、湿度、电力供应等。工作环境温度在5-40℃之间,湿度在相对湿度不大于85%RH,且无凝结,同时要保证供电稳定,避免电压波动对仪器造成损害。
  仪器安装
  按照仪器说明书的要求进行安装,将仪器固定在合适的位置上,连接好进水管路、排水管路以及电源线路等。在连接管路时,要确保管道连接紧密,无泄漏现象。
  对于需要校准的仪器,如pH计、溶解氧仪等,在安装后要进行校准操作。校准所需的标准溶液或标准物质要严格按照说明书的要求进行配制和准备。
  调试
  通电后,对仪器进行初步调试,检查仪器的各项功能是否正常。例如,检查显示屏是否显示正常、按键是否灵敏、数据传输功能是否良好等。
  根据实际水样情况,对仪器的分析参数进行初步设置,如测量范围、测量间隔时间等。这些参数的设置要参考当地水质的大致情况和监测要求,以确保仪器能够准确地对水质进行分析。
  二、样品采集与分析
  样品采集
  对于流入式分析仪,水样通过进水管路自然流入仪器的分析单元。要确保进水流量符合仪器的要求,一般在仪器说明书中会规定合适的流量范围,如1-5L/min。
  对于取样式分析仪,需要通过水泵等设备定期从水体中采集样品。采样频率要根据监测目的和水质变化情况来确定,如对于水质变化较快的河流,可设置较高的采样频率,如每小时采样一次;而对于水质相对稳定的水库,可适当降低采样频率,如每2-4小时采样一次。
  在采集样品时,要注意避免样品受到污染。采样管路和采样设备要保持清洁,防止杂质进入样品中影响分析结果。
  分析过程
  当水样进入分析单元后,仪器会自动按照设定的分析方法对水样进行分析。不同的水质指标采用不同的分析原理,例如:
  pH值:通过玻璃电极和参比电极来测量水样的酸碱度。玻璃电极对水样中的氢离子敏感,根据氢离子活度产生电位变化,从而确定水样的pH值。
  溶解氧:常用的是膜电极法。传感器中的透气膜将水样与电极隔开,水中的溶解氧通过透气膜扩散到电极表面,在电极表面发生还原反应,产生与溶解氧浓度相关的电流信号,从而计算出溶解氧的浓度。
  化学需氧量(COD):有多种在线分析方法,如重铬酸钾氧化-分光光度法。水样在高温高压下被重铬酸钾氧化,剩余的重铬酸钾通过分光光度计在一定波长下测定其吸光度,根据吸光度的变化计算出COD的值。
  氨氮:通常采用纳氏试剂分光光度法。水样中的氨氮与纳氏试剂反应生成淡红棕色络合物,该络合物的吸光度与氨氮含量成正比,通过分光光度计在特定波长下测量吸光度来确定氨氮的含量。
  三、数据记录与传输
  数据记录
  水质在线自动分析仪会在内部存储一定时间的数据分析结果,存储容量和存储时间因仪器型号而异。例如,一些仪器可以存储几个月甚至几年的数据。
  同时,仪器还会记录采样时间、样品编号等相关信息,以便对数据进行追溯和查询。
  数据传输
  具备数据传输功能,可以通过有线(如RS-485通信接口、以太网接口)或无线(如GPRS/4G/5G通信模块)的方式将数据传输到中控室或远程监控平台。
  用户可以通过配套的软件或云平台对传输的数据进行实时查看、分析和处理。这些软件通常具有数据可视化功能,能够以图表、报表等形式展示水质数据的变化趋势,方便用户及时发现水质异常情况并采取措施。
  四、维护与保养
  日常维护
  定期对仪器进行外观检查,查看是否有损坏、漏水等情况。例如,检查仪器的外壳是否有裂缝、进水管路和排水管路是否有破损等。
  清洁仪器的表面和采样部分,防止灰尘、藻类等杂质附着。对于光学传感器等敏感部件,更要小心清洁,避免划伤或损坏。
  检查仪器的工作罐液位,如试剂罐、废液罐等,及时添加试剂或清理废液。一般建议每周检查一次液位情况。
  定期校准和校验
  按照仪器的使用说明书要求,定期对仪器进行校准和校验。校准可以使用标准溶液或标准物质,如每月对pH计进行一次两点校准(使用pH=4.01和pH=9.18的标准缓冲溶液)。
  校验可以通过与其他实验室分析方法进行对比,或者使用标准样品进行验证。例如,将在线分析仪测量的COD值与实验室手工测量的COD值进行对比,若偏差超过一定范围(如±5%),则需要对仪器进行检查和调整。
发表于 2025-3-22 07:37:14 | 显示全部楼层
很有见地,支持一下!继续加油。
GMT+8, 2025-4-16 02:17 , Processed in 0.566457 second(s), 28 queries .
